Tralala Skrevet 13. juni 2006 Del Skrevet 13. juni 2006 Hei. Har nettop installert linux for første gang, går veldig bra så langt men viftene på pcen begynner å gå meg på nervene. I windows går de automatisk på lavest mulig turtall så lenge de holder hardwaren kjørlig, lurte på om det finnes et lignende program i ubuntu?? Lenke til kommentar
lnostdal Skrevet 13. juni 2006 Del Skrevet 13. juni 2006 jeg sitter med en laptop, en IBM ThinkPap R52, denne var etter min smak litt for sensitiv angående varme og vifta begynnte å gå litt for tidlig .. så jeg stillte den til å aldri starte vifta før tempraturen når 65*C; nå går den "aldri" når jeg surfer på nettet eller driver med "vanlig bruk" .. måten jeg gjorde det på var å sende strenger til /proc/acpi/ibm/fan ved hjelp av et script: #!/bin/sh MAXTEMP=65 # Make sure fan is on if leaving, crashing or similar. trap "echo enable > /proc/acpi/ibm/fan; echo 'Making sure fan is on!';" EXIT while [ 1 ]; do fan=no command='disable' for temp in `sed s/temperatures:// < /proc/acpi/ibm/thermal` do test $temp -gt $MAXTEMP && fan=yes done test "$fan" = "yes" && command='enable' echo $command > /proc/acpi/ibm/fan # Let it run longer when starting up. test "$fan" = "yes" && sleep 40 sleep 20 done jeg aner ikke om det finnes noen grafiske grensesnitt til slike ting som er enklere .. du kan jo starte med å sjekke om du har noe under `/proc/acpi/../fan' og `thermal'-katalogen Lenke til kommentar
meastp Skrevet 13. juni 2006 Del Skrevet 13. juni 2006 jeg sitter med en laptop, en IBM ThinkPap R52, denne var etter min smak litt for sensitiv angående varme og vifta begynnte å gå litt for tidlig .. så jeg stillte den til å aldri starte vifta før tempraturen når 65*C; nå går den "aldri" når jeg surfer på nettet eller driver med "vanlig bruk" .. måten jeg gjorde det på var å sende strenger til /proc/acpi/ibm/fan ved hjelp av et script: #!/bin/sh MAXTEMP=65 # Make sure fan is on if leaving, crashing or similar. trap "echo enable > /proc/acpi/ibm/fan; echo 'Making sure fan is on!';" EXIT while [ 1 ]; do fan=no command='disable' for temp in `sed s/temperatures:// < /proc/acpi/ibm/thermal` do test $temp -gt $MAXTEMP && fan=yes done test "$fan" = "yes" && command='enable' echo $command > /proc/acpi/ibm/fan # Let it run longer when starting up. test "$fan" = "yes" && sleep 40 sleep 20 done jeg aner ikke om det finnes noen grafiske grensesnitt til slike ting som er enklere .. du kan jo starte med å sjekke om du har noe under `/proc/acpi/../fan' og `thermal'-katalogen 6301879[/snapback] Det var vel kanskje littegrann komplisert for en førstegangsbruker? Hvilken hw er du utstyrt med, Tralala? Lenke til kommentar
Nevvis Skrevet 13. juni 2006 Del Skrevet 13. juni 2006 Det virker på meg som det er Cool'n'Quiet han snakker om. Har ikke mye peiling selv, men skal snart starte med Debian, så kunne vært greit å vite om slikt støttes i Linux Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 13. juni 2006 Del Skrevet 13. juni 2006 Hmm, har Intel over hele fjøla, viftene mine gjør det, BIOS-styrt tror jeg (AMIBIOS). Har dog en vifte som går meg på nervene - den har ikke rpm-sensor og går alltid på max... Lenke til kommentar
meastp Skrevet 13. juni 2006 Del Skrevet 13. juni 2006 Det virker på meg som det er Cool'n'Quiet han snakker om.Har ikke mye peiling selv, men skal snart starte med Debian, så kunne vært greit å vite om slikt støttes i Linux 6302364[/snapback] Kommer litt ann på hva du mener med støttes? lnostdal har jo fått det til fint, han... Kan du finne ut om vifta er på, og hvilken temp den har, skal det fint gå ann å skrive et skript. Lenke til kommentar
Tralala Skrevet 13. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2006 Har et asus a8n sli premium hk, med en zalman cpu vifte som jeg kan styre menuelt, må bare koble på den viftekontrollen som fulgte med, men hadde vært lettest om det var mulig at det ble styre automatisk. Har bare en kabinett vifte som ikke bråker så veldig mye. Den som bråker mest er gpu vifta, har et xfx geforce 7800 gt skjermkort, og når det går for fult bråker den veldig. Er sikkert Cool'n'Quiet som er på i windows, viftene går for fult når jeg starter maskina, men når windows har loada går de på minimum hastighet hvis jeg ikke spiller eller gjør noe annet resurskrevende. Dette er første gang jeg prøver linux og har ikke så mye peiling på hvordan alt fungerer enda så hvis det er noen som vet om et program eller en måte jeg kan styre viftene hadde det vært det greieste. Lenke til kommentar
Arius Skrevet 13. juni 2006 Del Skrevet 13. juni 2006 Kjøleribber eller vannavkjøling er kanskje en ting for kresne. Eller så kan man kjøpe seg viftstyring. Det koster ikke mange kronene. Har ikke vært borti noen som har plagdes med lyder fra laptop. Selv foretrekker jeg Delta-vifter. Lenke til kommentar
torma Skrevet 14. juni 2006 Del Skrevet 14. juni 2006 Nvidia-driveren justerer automatisk ned turtallet på skjermkortvifta Lenke til kommentar
ratix Skrevet 14. juni 2006 Del Skrevet 14. juni 2006 Nvidia-driveren justerer automatisk ned turtallet på skjermkortvifta 6305638[/snapback] Ikke her. Lenke til kommentar
huf Skrevet 14. juni 2006 Del Skrevet 14. juni 2006 Nvidia-driveren justerer automatisk ned turtallet på skjermkortvifta 6305638[/snapback] Ikke her. 6307344[/snapback] Kva kortmodell du har da ratix? Nvidia R4tixX 8900gtX? Lenke til kommentar
Arius Skrevet 14. juni 2006 Del Skrevet 14. juni 2006 Nvidia-driveren justerer automatisk ned turtallet på skjermkortvifta 6305638[/snapback] Mitt MSI GeForce Ti4200 brennte fast vifta lik så greit Har funka i 2 år nå etter at det skjedde. Måtte bare trekke ut ledningen, så det ikke gikk varmgang i kretsene. Lenke til kommentar
Tralala Skrevet 14. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2006 Fant ut at for å få Cool'n'Quiet til å funke i linux måtte jeg installere en driver "AMD Athlon™ 64 Cool'n'Quiet Driver Version 1.50.03 Linux" Men har et lite problem med installasjonen. "The powernow-k8.c and powernow-k8.h files should be placed in the arch/i386/kernel/cpu/cpufreq directory. The kernel will then need to be rebuilt and the system rebooted. Builds of the 64-bit arch/x86_64 kernel use the same source files." Hvor skal jeg legge filene, fant mappa "kernel" under "sys" men ikke "cpu" eller "cpufreq", Noen som kan hjelpe meg. Lenke til kommentar
ratix Skrevet 14. juni 2006 Del Skrevet 14. juni 2006 Kva kortmodell du har da ratix? Nvidia R4tixX 8900gtX? 6307597[/snapback] Nvidia GeForce 6600GT Lenke til kommentar
