problemer med on/off på pc
Hei
Noen som har vært borti at PC'n ikke vil starte når man trykker powerknappen først etter mange forsøk med å ta strømkabel la den være ute osv et par ganger så plutselig starter den igjen - trodde poweret på maskinen enten funket eller ikke så synes dette virker rart - så fint om noen har tips til meg.
Hei
6300999[/snapback]
har hatt det problemet at jeg fikk en type blåskjerm ved starten av da jeg startet opp dataqmaskinen, så dro jeg ut strømkabelen ventet litt å så fungerte den igjen. Og midt problem bare gikk av seg selv, men er du sikker på at det ikke er en av "ledningene" fra hovedkortet til av/på-knappen som er litt ødelagt?
Jeg hadde noe av det samme problemet etter at en kamerat av meg fant ut at cola var en fin ting på kabinettet.. Problemet mitt var at kanppen ble trykt inn, men ikke ut igjen og dermed så var jeg aldri helt sikker på hva som vill skje når jeg skrudde den av eller på..
Dette gikk over etter ca ett års bruk.. Kunne nok ha vasket knappen, men det ble liksom ikke gjort.
Kan også være i ditt tilfelle at noen av ledningene som går mellom knappen og hk er delvis ødelagte, klemte eller brudd.
