Ny Spill-PC 10k
HeyHey!
Skal kjøpe meg en stasjonær pc før sommerferien, og lurer på om dette er et bra kjøp?
Oppgraderingspakke AMD S939 Athlon X2 4200+, nForce4, PCIe, 1024MB
Varenr.: 311028
Lagerstatus: 40 stk på lager 4650kr
Thermaltake Soprano Sølv m/vindu (Uten Strømforsyning)
Varenr.: 306824
Lagerstatus: 29 stk på lager 698kr
XFX GeForce 7600GT 256MB GDDR3 XXX, PCI-Express, 2xDVI/HDTV, 590/1600Mhz
Varenr.: 318606
Lagerstatus: 100+ stk på lager 2095kr
Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 8MB 7200RPM
Varenr.: 307913
Lagerstatus: 500+ stk på lager 695kr
Akasa Dual 31cm UV CCFL Lys, 2 Lysrør med Inverter, AV/På Bryter
Varenr.: 314332
Lagerstatus: 100+ stk på lager 119kr
Crucial PC3200 DDR-DIMM 1024MB CL3 5ns Unbuffered, Non-parity, 2.5V,128Meg x 64
Varenr.: 123472
Lagerstatus: 100+ stk på lager 799kr
NorthQ 4775-500BULK, ATX 500W, 120mm Vifte, 12-17dBA, 4xSATA, SLI, 20/24pin
Varenr.: 312300
Lagerstatus: 100+ stk på lager 798kr
Totalt: 9854
Endret av iPlex
det kan lønne seg enda mer og handle andre plasser enn på komplott.
på shg får du det samme til
310782 MSI K8N-NEO4-F, nForce4, S939 607,00
350889 Kingston DDR400, 1024 MB, CAS 3 680,00
320948 AMD Athlon64 X2 4200+, S939, BOX 2.806,00
Varebeløp inkl. moms: NOK 4.093,00
dessuten så får du med 2x512 ram og blande det med mer en 2 moduler ram gir lavere ytelse som igjen er lite bra. høyere cl og mindre mhz betyr det i praksis.
best er å kjøpe 2x1gb ram.
å betale 2100kr for noe som koster 1400kr er vanvidd, en får kjøpt 7900gt som er på en måte det dobbelte av det kortet du har valgt ned til 2400kr.
den psuen du har valgt har 2x12 rails,
den vanlige er 1x12 rail som er synderen, kansje det er samme komponenter som er inne i, uansett til den prisen kjøp en hiper kansje.
det beste er jo da å evt vurdere å kjøpe AM2 i stedenfor 939
eneste forskjell er at det støtter ddr2, så en kan kjøpe 667mhz til vanlig pris rundt 1500kr for2x1gb, 800mhz koster fra 1800 og oppover.
koster det samme, handler du en annen plass en komplott så kan du kansje spare noen kr. unngå å kjøp disse produktene med ferdig oc, det blir som å kjøpe norges rimeligste mobil abonnemang til dobbel pris.
noe du kan gjøre like lett i windows som det er å få startet opp solitaire.
Det er ikke sikkert du burde satse på Komplett, og pakkeløsninger.
Det finnes nok billigere webshopper, og så slipper du å ha fire minnebrikker, som gir mindre mulighet til oppgradering og lavere ytelse.
Det lønner seg sjelden å kjøpe de mest standard overklokkede skjermkortene, sats heller på billigste 7600GT modell eller det overlegne 7900GT.
Forslag:
7900GT skjermkort 2495
Athlon X2 4200+ 2950
OCZ 2gb minne 1545
Seagate 250gb hd 595
DVD brenner 315
Abit SLI hk 850
OCZ PSU 750
POV kabinett 450
Mist 12cm vifte 89
Totalt 10039 kr.
Dette oppsettet vil gi bedre ytelse og oppgraderingsmuligheter, eneste er det noe enklere kabinettet. MEn som du ser, kan man for mer, for samme sum. (sikkert verdt å kikke på andre nettbutikker og)
Endret av watercool:)
