skara Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Hei! Nå er endelig sommeren her og det er påtide å ta i bruk AC i bilen............. Jeg har en 1996 modell Passat tdi med 110hk og jeg får ikke kaldluft i bilen. Har hold på litt og funnet ut at det ikke er lekasje på systemet (det er hvertfall trykk) men jeg mangler spenning frem til kompressoren. Når jeg tilfører spenning på kompressoren hører jeg at magnetinnslaget drar til så jeg antar at det er i orden. Håper at noen tar seg til til å hjelpe i disse VM tider... mvh roger Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Om det lekker, så er det nok for lite kjølegass. Forsvinner ca 10% av den hvert år, så den må etterfylles uansett. Vet ikke om det har vært gjort med den bilen. Lenke til kommentar
Beinet1 Skrevet 13. juni 2006 Del Skrevet 13. juni 2006 Du sier at koblingen til kompressoren ikke slår inn? kun når du "tjuvkobler" kompressoren med å sette strøm direkte på den? I såfall så prøv å tjuvkoble den igjen og se om du får kaldluft. Ser ut som du kan ha en elektrisk feil med et dårlig rele eller sikring et sted i så tilfelle. Lenke til kommentar
skara Skrevet 13. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2006 hei igjen! Jeg skal dra å få sjekket trykket på anlegget i morra. Det kan vel se ut av svarene at det kan være en mulig årsak, antar at kompressoren ikke startet hvis trykket er for lavt. Derfor tør jeg ikke tvangskjøre kompessoren enda. Jeg syntes at det hørtes mye ut at det skal forsvinne ca 10% av kjølemediet hvert år. Har forøvrig merket at i løpet av forrige sesong at kapasiteten ble betraktelig dårligere. Det har aldri hvert etterfylt kjølemedie på denne bilen (10%*10år) da er det vel bra tomt. takker for svarene jeg for følge opp linken hvis dette ikke blir bra Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 13. juni 2006 Del Skrevet 13. juni 2006 10% av hver år er ikke 100 % på 10 år, husk det Si du begynner med 1 KG gass, første året er det 0,9 igjen, andre er det 0.81 osv Men få det sjekket ut. Kompressoren går uansett trykk, men den jobber og slites enda mer ved lavt trykk. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 14. juni 2006 Del Skrevet 14. juni 2006 Kompressoren går uansett trykk, men den jobber og slites enda mer ved lavt trykk. 6303660[/snapback] Nei, det sitter en føler i anlegget som forhindrer oppstart av anlegget når gasstrykket er for lavt, dette er for og forhindre skade på kompressoeren. Lenke til kommentar
skara Skrevet 24. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2006 hei igjen Nå har jeg hatt bilen på verksted og de har kjørt en "rense prosess" og fylt opp anlegget igjen. (det manglet ca 1 kg gass). Men anlegget virker fortsatt ikke kompressoren starter fortsatt ikke. Skal tilbake neste uke med bilen på verkstedet. noen tips på hva dette kan være? Er litt redd det begynner å lukte litt svidd av denne verkstedregningen. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 25. juni 2006 Del Skrevet 25. juni 2006 Hvis det heller ikke virket rett etter oppfylling høres det ut som du nå bør sjekke som Beinet1 foreslo litt over - altså elektrisk: feil ved bryter, rele, sikring, defekt trykkføler virker sansynelig om annlegget er fylt riktig, og pumpen går hvis du tyvkobler den. Lenke til kommentar
