vifter / kabinett
Kirky
heisann,
er grønn når det gjelder vifter og slikt.
Har tenkt å kjøpe et chieftec kabinett og
2 papst 80x80mm 19db vifter, en til psu'en og en
til å pumpe luft ut bak kabinettet.
Vil det fungere? Det blir vel hvertfall støysvakt?
Passer 80x80mm til psu'en (er det en standardstørrelse)? og kabinettet?
Har en cpukjøler på 25db som jeg synes er stille hvertfall.
Kirky
[ Denne Melding var redigert av: Kirky på 2002-10-11 02:21 ]
80mm er standard ja.
jeg har selv 4stk 19db papst-vifter (har en til liggende) i mitt chieftec fulltower, og det har mye å si på temp både på system og cpu:) Det støyer ikke så veldig mye, men om du vil kan du jo koble noe viftestyring på dem sånn at du kan dempe dem når du ikke trenger så mye kjøling.
Har selv 3 stk av disse i mitt chieftech kabinett. to foran (en på hdd, en som rent innsug) og en oppe under psu. de går konstant på laveste hastighet og de er en drøm :smile: ingen lyd fra de og de senket temp på cpu (XP1800+) og kabinett ganske mye (kusker ikke nøyktig hvor mye ca hhv 6-8 og 10 grader).. kan absolutt anbefales.
Mvh
Goebbels
har to enermax 120mm vifter i mitt kabinett, som jeg kjører på laveste hastighet.
full load tempen ligger på 38 grader på prosessoren
og 25 på resten.
har en taisol med 19db 80mm papst på XP1800'en min.
kan ikke si annet at jeg er kjempefornøyd, tempen lå på rundt 55 grader før jeg fikk viftene.
