Flashe Abit IC7 til IC7-G?
Nei, det ville jeg absolutt ikke prøve. IC7-G har ikke bare en "funksjon av nettverksporten", det har et helt annet nettverkskort. Dermed vil IC7-G-BIOSen du flasher, fungere feil, siden den er laget for et annet nettverkskort. Vet ikke om flashprogrammet ville latt deg gjøre det heller.
Uansett: hva hadde du evt. tjent på det?
Endret av Johan123321
Hadde bare fått GB Lan istedenfor 10mbit kortet eg har då, men men... :roll:
6294214[/snapback]
Ok, men som sagt, en BIOS-oppdatering vil jo ikke endre kortet. IC7 har antakelig nettverkskortet som en del av chipsettet (eller noe i den dur), og IC7-G har en brikke fra Intel. Jeg ville ikke prøvd en gang, men du får prøve om du absolutt vil :p
Tja, er jo ikke så sjeldent at det eneste som skiller forskjellige modeller av hardware kun er bios/ firmware. Har selv flashet et 9800pro til 9800xt, og en en NEC ND-3550A til ND-4551A.
Men i dette tilfellet tror jeg det er forskjell i hardware også, slik at det ikke vil fungere.
Hadde et Abit IC7 selv tidligere, og var ikke det helt uten LAN? Mener det kun satt ett klistermerke ( grønt med teksten IC7 :) ) på selve kortet der chipen for GB-Lan skulle ha sittet.
Skjønner ikke hva de skal med nettverks-port på IC7 når du ikke kan bruke det :roll:
Men takker for svar og fortsetter å ergre meg over det... :p
Edit: Så no på bilde at de har byttet ut klistremerket med en chip ja...
Edit2: Hadde du og problemer med Chipset viften? Største mølet eg har vært borti
:mad:
Endret av Thor-Inge
:mad:
6294750[/snapback]
Jo, begynte å bråke noe voldsomt etter noen måneder. Sendte en mail til komplett, og fikk en ny vifte.
Edit: Ellers var jo dette et kjempe kort. Stabilt og bra ytelse :)
Endret av Sigurd2
