Sitter fast i instalasjon av XP
Den står på same punktet heile tiden.. For ikkje så lenge siden kom det melding om ei .sys fil eg måtte finne som eg ikkje fant. Er det på nokon måte eg kan få startet instalasjone på nytt? æh... Heilt fra starten der ein velger disker+++
Den .sys-fila kan ha vært driver til harddisk-kontrolleren din, kanskje? Det er for at installasjonen skal finne harddisken din og bruke den. Det skal ha fulgt med en diskett som inneholder denne driveren, i lag med hovedkortet / maskinen.
hva skjer når du rebooter da, kan du ikke starte instalasjonen fra begynnelsen?
6294208[/snapback]
Nei... Kommer melding om at den starter instalasjon fra der den blei stoppa.
Den einaste disketten som eg har fått med hovedkotet er drivere til sata disker, ikkje IDE som eg har
Eg prøvde. Den starter som om den skal inn på winXP. Det kommer opp WinXP logoen og loding greiene. Etter det så kommer det "installasjonsprogrammet startes på nytt..........." Det går ei lita stund så stopper den på same plassen.
EDIT: meldinga som kommer er: "Filen "VIAAGP1.SYS" på VIA AGP Filter Driver Disk er nødvendig"
Endret av BigJaffa
