huf Skrevet 10. oktober 2002 Del Skrevet 10. oktober 2002 Jeg skal laste ned SuSE fra linuxiso.org Der ser jeg at 8.0 er bare kommt ut som live-eval. Jeg vil ha HELE, må jeg da laste ned den som det står Sparc på da under det står det #5 forskjellige download. Skal jeg ta den? Lenke til kommentar
lif Skrevet 10. oktober 2002 Del Skrevet 10. oktober 2002 Beklager. Men om du vil ha hele SuSE, må du kjøpe den. Pro utgaven 7 cder/1 dvd koster ca. 800 kroner. Da får du med en hel bunke med trykt dokumentasjon også. Det følger med en hel del andre propritære programmer også. GPL lisensen gir SuSE muligheten til å la være å legge hele greia ut på internett for fri nedlasting. Om du liker SuSE Linux, vurder om du ikke vil støtte utviklingen. SuSE kan du kjøpe bla i Linuxbutikken og ask Ask sender vistnok fraktfritt. _________________ Omne homo mendax [ Denne Melding var redigert av: lif på 2002-10-10 23:33 ] Lenke til kommentar
huf Skrevet 10. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2002 ok , men jeg vil helst laste ned Linux jeg. Nå er jeg litt vandt ed SuSE , er det en distro som ligner på SuSE , en som er like lett å kome igang med og går ann å laste ned HELE? Lenke til kommentar
Zitoz Skrevet 10. oktober 2002 Del Skrevet 10. oktober 2002 Det fine med Linux er jo at du har friheten til å prøve ut alle de distroene du skulle være inntrisert i, (så sant du gidder å laste dem ned da.) Så, om du finner din favoritt distro, så kan du da overse en liten tusenlapp for å få det du er ute etter.. Som jeg har oppfattet, så er det Suse, Redhat, Mandrake og muligens Slack som er de mest commersiele distroene.. Om du skulle være i ytterligre tvil, så ville jeg annbefale deg å ta en liten titt på enten denne eller denne listen, over forskjellige Linux distror.. -- Lykke til med valget ditt, håper det går smertte fritt for seg ;-) Lenke til kommentar
lif Skrevet 10. oktober 2002 Del Skrevet 10. oktober 2002 Jo foresten. Du kan laste (nesten) hele SuSE. Men ikke som ISO. Du kan installere vi ftp. les mer her: http://www.suse.de/en/private/download/sus...inux/index.html Lenke til kommentar
pcguru Skrevet 10. oktober 2002 Del Skrevet 10. oktober 2002 Det er rett at SuSE ikkje lar deg laste ned ei iso-fil som du kan brenne på cd, men dei lar deg installere SuSE Linux rett fra FTP. Dette gjorde eg, og det fungerte fint. Tok cirka 15 timer å laste ned med dei pakkevalgene eg gjorde. Men husk på å velg ein rask ftp-server i nærheten. f.eks ftp://ftp.sunet.se/pub/Linux/distribution.../suse/i386/8.0/ Det du trenger å gjere er å laste ned ei boot.iso fil(16MB) og brenne den på cd, og start opp. Du velger ka ftp-server du vil bruke og du er igang. Det er også muleg å bruke ein bootdiskett i staden for cd, men det har eg ikkje prøvd. Fra SuSE.com: "SuSE Linux for i386 can be installed free of charge directly from the FTP server. Before you start, please read the installation guideline!" http://www.suse.com/us/private/download/su...inux/index.html ps. eg skreiv litt seint. ca.10 minutt for seint :smile: [ Denne Melding var redigert av: pcguru på 2002-10-11 00:59 ] Lenke til kommentar
Zitoz Skrevet 10. oktober 2002 Del Skrevet 10. oktober 2002 Takker så mye for tipset guro, vil vurdere det om jeg ved en senere annledning skulle innstalere suse på min Compaqine. Lenke til kommentar
pcguru Skrevet 10. oktober 2002 Del Skrevet 10. oktober 2002 Ja, og snart kan du installera SuSE Linux 8.1 fra ftp. Tredje veka i oktober skulle den vera tilgjengeleg. Lenke til kommentar
Zitoz Skrevet 10. oktober 2002 Del Skrevet 10. oktober 2002 Vi får se litt nøyere på dette da.. *Sette av en helg* Har virkelig store forhåpninger til Linux, og håper at det går bedre denne gangen en forrige gang.. Lenke til kommentar
pcguru Skrevet 10. oktober 2002 Del Skrevet 10. oktober 2002 Eg har hatt eit "på-/av-forhold" til linux. Har testa det i perioder, for så å gå eit par månader uten linux, og når det kom ein ny versjon av redhat så måtte eg berre prøva på nytt. Har holdt på slik siden redhat 6.1 eller någe slik. Men eg må jo seia at eg har lært litt, og linux vert mindre vanskeleg for kvar gong eg bestemmer meg for å prøve det. Har brukt redhat7.3 ei stund no og har nettopp oppgradert til redhat8.0. I det siste har eg hatt eit prosjekt på gang for meg sjølv. Det var å prøve "alle" dei kjente og store linux-distribusjonene. Eg installerte då VMware og installerte dei forskjellige linux-distribusjonane i virtual machine. Så no har eg SuSE8.0,Mandrake9.0,Caldera Openlinux3.1.1,Slackware8.1 og skulelinux(som er basert på Debian) installert som virtuelle maskiner på min redhat8.0. Grunnen til at eg testa ut alle desse var at eg vurderte å bytta ut redhat med ein anna linux-distribusjon, men det har eg ikkje gjordt endå. Fann ut at alle er nokså like. Lenke til kommentar
Zitoz Skrevet 10. oktober 2002 Del Skrevet 10. oktober 2002 Litt av et prosjekt det der, og lykke til videre.. Klarer wmw å takle så mye på en gang da, og i så fall - hvaslags maskin vare ville du annefale for dette bruket. Jeg har jo hørt litt forskjellig om wmw, men er det på noen måte mulig å få spillt noe counterstrike i wmw? I så fall så ville det være over og ut for windows på permmanent basis.. Joa - trenger jo egentlig winamp3 også.. avhengi - Zitoz Lenke til kommentar
pcguru Skrevet 10. oktober 2002 Del Skrevet 10. oktober 2002 Eg må nok nøye meg med å kjøre ei virtuell maskin om gangen, men det er nok muleg med fleire hvis du har ein ny pc. Eg har faktisk ikkje prøvd å kjøre fleire om gangen. Men dersom du har rikeleg med RAM så går det sikkert greit. Og ein anna ting, VMware støtter ikkje 3D så det vert ikkje så mykje counterstrike då. Når du kjører Linux så kan du jo bruka XMMS, like bra som winamp _________________ Her e min PC som eg kjøpte på OBS! PII350 på eit Aopen AX6B hovudkort 576MB RAM 80GB Maxtor @Promise ATA133-kort Matrox G200 16MB, Nokia 446Xpro @1600x1200 Aopen HX08 med diverse modifikasjoner. [ Denne Melding var redigert av: pcguru på 2002-10-11 01:50 ] Lenke til kommentar
tommelomsk Skrevet 11. oktober 2002 Del Skrevet 11. oktober 2002 Hei! Jeg lurte på om de som har brukt SuSE linux kan si noen ord om hvordan de synes den fungerer. Har snust litt på linux, men ikke hatt mot nok til å prøve det. Har imidlertid vært innom siten: http://www.linuxbutikken.no og sett på SuSE der, samt SuSE's egen site. Siden jeg ikke kan noen ting om linux så er jeg interessert i en distribusjon som er meget lettfattelig. tommelomsk Lenke til kommentar
