Printervennlig versjon ?
Hvis jeg vil lage en printervennlig versjon av en side. Som alle aviser har, at man trykker på f.eks et ikon av en printer så kommer den i en ny tab og det kommer opp valg av skriver. Jeg får til å åpne siden i ny tab, men hvordan legger jeg inn at den printer automatisk, hvertfall får opp valg av skriver osv? Takk for all hjelp
-MortenGj
Så vidt jeg vet, må du bruke javascript til dette. Nærmere bestemt window.print(). Denne kodesnutten kan du laste ved onload i body-taggen, eller i en egen javascript-funksjon om du vil.
Liten tutorial (ved hjelp av en input-knapp.)
Edit: lenke
Endret av gozzer
Edit: lenke
6291862[/snapback]
Da blir ikke siden utskriftsvenlig, da skriver du ut siden. Altså rett ut. Blir det samme som å trykke på skriver knappen i browseren.
Edit: Tror du kan bruke css for å "renske" bort alt av bilder (header, meny osv).
Endret av BigJackW
Jess, lag deg et stilark som kun tar med seg det viktigste; altså tekst-styling.. Det er ikke sikkert du trenger det, en gang, det enkleste er vel å linke til en side der du ikke linker til noe stilsett, slik at siden din blir seende ut som du ikke har laget noe stilsett enda, men da uten menyer etc... Content is king etc...
6291508[/snapback]
Jeg tolket det til at han allerede hadde laget den utskriftsvennlige siden sin, og kun trengte hjelp til å få den printet.
En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Emnetittelen i denne tråden er ikke god nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Tråden bryter også med tre-ords-regelen.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget, men rapporter gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.)
