NTLDR is Missing
Jau...
Forstår ikke helt hvorfor dette skjedde..
Men.
Jeg måtte starte maskina i safemode for å forandre rettighetene på noen filer jeg hadde brukt før jeg Re installerte XP.
Da jeg skulle reboote kom denne beskjeden opp..
NTLDR is Missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart.
Jeg googlet error beskjeden og fant dednne siden.
http://www.computerhope.com/issues/ch000465.htm#b
Ok..
å er det bare å sette inn XP plata og...
Windows XP users
  1. Insert the Windows XP bootable CD into the computer.
  2. When prompted to press any key to boot from the CD, press any key.
  3. Once in the Windows XP setup menu press the "R" key to repair Windows.
  4. Log into your Windows installation by pressing the "1" key and pressing enter.
  5. You will then be prompted for your administrator password, enter that password.
  6. Copy the below two files to the root directory of the primary hard disk. In the below example we are copying these files from the CD-ROM drive letter "E". This letter may be different on your computer.
      copy e:\i386\ntldr c:\
      copy e:\i386\ntdetect.com c:\
  7. Once both of these files have been successfully copied, remove the CD from the computer and reboot.
Kult.. Problem solved...
NOT!!
1. Jeg får ikke boota fra CD.
2. Jeg kommer ikke inn i bios for å forandre boot rekkefølgen. (Tror den er satt til main HDD.
Jeg har 4 S-ATA disker i maskina..
Der en av dem er en raptordisk som inneholder OS.
Noen som kjapt kan gi meg litt hjelp her?? Plages virkelig.
Tusen takk
Sveinung
Endret av OdinTheGod
Jau...
Men.
NTLDR is Missing
Ok..
Windows XP users
NOT!!
Tusen takk
Sveinung
6291402[/snapback]
Ta deg en tur i recovery console, og kjør kommandoen fixmbr , det hjelper deg nok sannsynligvis ;)
_nifty_
_nifty_
6291448[/snapback]
Ah kult...
Erhem..
Hvor finner jeg denne consolen?
Husk..
Jeg kommer ikke inn i bios..
Jeg kommer meg ikke inn i safemode.
Jeg får ikke boota fra CD..
Så.. ??
NTLDR is Missing
"NTLDR is Missing" betyr nesten aldri det, men at Windows leter etter filen på feil sted. Dette skyldes det du gjorde rett før, som du ikke er spesifikk på.
NTLDR is Missing
6291511[/snapback]
Hmm..
Jeg har akkurat byttet disk i maskina.. Jeg har putta Windows XP på en raptor disk.
For å beskytte Mine Dokumenter har jeg dem på en seperat disk.
Nå som jeg har reinstallert XP mistet jeg rettighetene til å gå inn i de filene.
Jeg starta XP i safe mode for å logge inn som admin og forandre på rettigetene til Mine dokumenter og filene under.
Da jeg reboota fikk jeg opp denne feilmeldinga.
Så ja..
Det er meget mulig jeg gjorde noe feil.. :blush:
Jeg bare fatter ikke helt åssen jeg fikser feilen? :hmm:
Nesten uansett hva jeg gjør.. Knapp jeg trykker på (DEL, F8, F2) ender jeg opp med fei meldinga...
Min bærbare har ingen floppydisk. Så jeg kan ikke legge inn noe på en slik.. :cry:
Si litt mer om diskoppsettet ditt.
Har du 2 disker i maskinen? Hvordan er partisjonene satt opp, hvis det er flere?
Er det Windows på begge? Hvilke partisjonsbokstaver har installasjonen(e)?
Hvilken disk er satt til oppstart i bios?
Vær presis her.
Vær presis her.
6291586[/snapback]
6291402[/snapback]
De 3 normale diskene er delt i to partisjoner. Ingen av dem lagres der programmer eller os. OS ligger på en egen raptordisk.
Det er raptor disken som er satt til oppstart i BOIS.
Håper det hjalp
Ok..
Dette er litt rart...
Nå kobbla jeg bort alle diskene bortsett fra main disk... NÅ starter XP...??
6292461[/snapback]
Ikke rart i dt hele tatt. Årsaken ligger i bootrekkefølge og bokstavtildeling tilde forskjellige harddiskene. Hvis Win XP leter etter NTLDR på C: mens den ligger på en annen partisjon vil den ikke finnes. Når de andre harddiskene er koblet fra blir systemdisken C: og filen vil finnes av operativsystemet.
Ok..
6292461[/snapback]
6292515[/snapback]
Ok ok ok..
NÅ er jeg forvirra...
Systemdisken min.. Som OS ligger på...
Den har og har alltid hatt Stasjons bokstav C:
Ligger ikke NTLDR fila i C:?
Eller kan den ligge en annen plass?
Hvor eksakt skal den ligge? Noen som kan vise meg banen?
Når jeg kobbler til noen av de andre diskene.. Får jeg igjen vite at NTLDR fila mangler...
Og nå.. Som XP starter opp som normalt... UTEN de andre 3 diskene koblet til...
Er det ikke DEL knappen som holdes nede for å komme meg inn i DOS?
Jeg får det ikke til.. Ingen reaksjon når jeg trykker den knappen..
Funket FØR dette med NTLDR fila som stakk av :(
Problemet er at straks du setter inn andre disker, leter systemet på dem i steden - kanskje fordi de er satt til master eller noe?
NTLDR ligger på c, og blir ganske riktig funnet når den disken er alene.
6292680[/snapback]
Nå er det S-ATA disker jeg bruker... Der skal vell jumper settings ikke ha noe å si.. Alle står på samme plass..
