Bytting AV Strømforsyning
Jeg skal skifte min PSU, men jeg lurer på om det går an å sette inn en med høyere watt eller må den være helt lik den jeg har nå? er det noen sjanse for at PCen min blir ødelagt dersom jeg skifter til en kraftigere PSU?
Takk for svar.
Ting som kan gå galt:
* HK har 20 pins strømkontakt og ny strømforsyning har 24 pins kontakt. På de fleste nye strømforsyninger, så skal det være mulig å fysisk ta av de ekstra 4 pinnene. Hvis ikke, så er det fremdeles mulig å sette kontakten på plass, men 4 pinner vil havne utafor, dvs ikke stå i kontakten på hovedkortet. Her kan ting gå galt fordi pluggen kan settes ned på feil måte. Sjekk at fargene på ledningen stemmer i forhold til din gamle strømforsyning.
* Du bør jorde deg til kabinettet i tilfelle du uforvarende skulle komme vorti hovedkort eller andre komponenter som er sårbare overfor statisk elektrisitet.
Og nei, du ødelegger ingenting hvis du setter inn en kraftigere psu. Å sette inn en svakere derimot, kan gjøre maskinen ustabil.
Endret av geir__hk
