Oppgradere fra 3200+ til 3800+ ?
Hei!
Sitter med:
- 3200+ (2000 FSB) klokket 10% til 2200 FSB.
- 7800 GT (ca 10% klokket, både core og ram)
- 2 GB RAM (TwinMos Value)
- Asus A8N-E hovedkort
Vurderer å anskaffe en 3800+ (2400 FSB) og klokke denne 10% til 2640 FSB. Sliter i dag litt med frameraten i Battlefield på 1280 x 1024 og tror prosessoren er flaskehalsen. Hva tror dere?
Viss du ikke vil overklokke din 3200+ ville jeg kjøpe:
Singelcore: AMD Athlon 64 3700+
eller
Dualcore: AMD Athlon 64 X2 3800+
3700+ er kjappere til dagens spill som ikke støtter dualcore cpuer, men flere og flere spill vil få støtte for dualcore. Så viss du vil ha en cpu som er rettet mot fremtiden gå for X2 3800+, men jeg vett hvilket budsjett du har eller om du bare skal overklokke 3200+ cpuen din...
Klokk din 3200+ til 2.5-2.6 ghz.Penger spart  :)
6291251[/snapback]
Minnebrikkene klarer ikke mer enn 220 MHz FSB :no: ( eller hyper transport bus som AMD kaller det)
Angående 3700+ har den en FSB på 2200 MHz mot 2400 på 3800+. Den yter mindre (ifølge HTWG) og koster mer.
Edit: typo
Endret av Millmax
ht link 1000- til 800 fra 200-250fsb
sb link 1000- til 800 fra 200 -250 fsb
over 250 fsb så må du ned til 600
600
av med coolnquiet
opp med volt, og husk KJØLER, det er varmt ute. unngå å komme over 55 grader med tanke på varmere skal det bli.
t1 og t2 må være på auto i begynnelsen
speedfan.exe
temperatur
occt for å teste stabilitet 30 min test se om der fungerer så 1 time etterpå klarer det 1 time så kan du gjøre mer.
er det sånn det klarer 1-5 min må du opp med volten 1-2 steps, klarer den fortsatt bare få minutt, så må enten spesiel kjøling til og mer volt til, i utgangspunktet så er du nerme hva cpu klarer.
så sei at 2ghz klarer 2.4 ghz stabilt, 2.5 2.6 2.7 ustabilt
kan klare 2.5 med luft 2.6 med vann 2.7 med fase.
pizzafordi er herved arrestert
Ikke alle 3200+ som klokker like bra. Jeg har ikke nubbesjans å få min over 2450Mhz uten at det blir ustabilt.
Men prøv å klokke så mye du kan, ellers kan du jo vente til pris-raset starter iløpet av juli måned! Da kan du evt oppgradere til no mer enn kun en 3800+... ;)
Sett minnet til 166mhz i bios,da er du under 220mhz med 2600mhz-fsb 260x10.
Hmm. Høres ut som en genial ide. Må prøves rett etter jobb :dremel:
6292246[/snapback]
Evt. kan du prøve å justere timings. Det blir litt komplisert, men er nødvendig hvis du vil få ut den siste lille ytelsen.
Har nå gjort følgende endringer
FØR:
Memclock Index Value Auto (333)
CPU Freq 220
PCI Express Clock 100
PCI Clock Sync Mode Auto
Hyper Transport Frequency Auto
NÅ:
Memclock index value Manual (266)
CPU Freq 240
Booter og oppfører seg fint. Har jeg gjort ting riktig?
(Det finnes ingen hastigheter for Memclock index value mellom 266 og 333)
Edit:
Mulige valg for PCI clock sync mode er Auto / To CPU / 33.33
Mulige valg for PCI Express clock er 100, 101, 102 ... osv
Mulige valg for Hyper Transport Frequency er Auto / 1x / 2x ... / 5x
Endret av Millmax
Jeg tror heller skjermkortet er flaskehalsen, men det er egentlig lett å finne ut ved å sette et hakk lavere oppløsning og se om det hakker mye mindre. Gjør det det er det skjermkortet som er problemet.
6298078[/snapback]
Jeg tviler veldig sterkt på at skjermkortet ditt er en flaskehals i BF2 i 1280x1024. Selv har jeg en 3500+ og et 7800GS (litt tregere enn ditt kort). Med CPU på default hastighet slet jeg veldig med framedrops og hakking generelt i BF2 i 1280x1024 (High med litt AA/AF). Klokket prosessoren til 2,7Ghz og etter det fløt alt helt perfekt. En 3200+ på 2Ghz vil ikke være i nærheten av å utnytte et 7800GT fullt ut.
Sett på ram-divider som nevnes her. HVis hovedkortet ditt klokker bra skal du kunne nå fine hastigheter på CPUen din. Ser også at en 3800+ kostet litt over et laken på netshop, så det er jo absolutt en mulighet.
Jeg har 4 minnebrikker totalt, 4 x 512. Er enig med Fidelio om flaskehalsen her, og vurderer derfor å skaffe en 3800+. Hittil har jeg fått svært mye god informasjon fra dere om hvordan jeg kan øke ytelsen på min 3200+, og er svært takknemmelig for hjelpen :thumbup:
