nander Skrevet 11. juni 2006 Del Skrevet 11. juni 2006 Jeg skal nå sette sammen en StuePC, som skal ha følgende attributer: - skal se fin og upretensiøs ut! - skal takle å ta opp fra tv, og spille en annen film samtidig, samt være filserver. - skal kunne spille spill som HalfLife og bilspill, Dog ikke på max oppløsning - være svært stille! - Den skal kobles opp mot en 19" flatskjerm, samt en prosjektor - Budsjettet er det mindre viktig med, dog ser jeg liten grunn til å kaste bort penger på unødvendige luksus! Har satt sammen et utgangspunkt her: https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=29665. Kompontentene er da: AMD Athlon 64 X2 3800+ Club3D GeForce 6600GT 128MB DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D GeIL Ultra DDR400 1024 MB (2x512) OCZ ModStream 520W Western Digital Caviar SE 250 GB S-ATA Usikker på kabinett, men to muligheter er da: Silverstone SST-LC03 Chieftec Maestro Series Sort/Sølv Alle gode forslag til bedre / mer passende komponenter tas pent i mot, samt forslag til hvordan jeg kan gjøre dette til et system som andre tar av seg hatten for når de ser den i bruk. (jeg skryter ALDRI av specs! ;-) Lenke til kommentar
EasyRaider Skrevet 11. juni 2006 Del Skrevet 11. juni 2006 Skjermkort: 7600GS (vifteløst og kraftigere) Strømforsyning: Seasonic S12 380W (stillere, mye bedre kjøp) HD: Samsung er kjent for å være stillest, men likevel vil du kanskje trenge støydemping, avhengig av kabinett. Kjøp gjerne litt billigere minne, du merker ikke forskjell på CL2 og CL2,5. Og så trenger du vel et TV-kort. Lenke til kommentar
Seven1979 Skrevet 11. juni 2006 Del Skrevet 11. juni 2006 Slenger meg på her å stiller et annet spørsmål innen stue PC. Jeg mottar TV signalene via parabol. Finnes det et greit TV kort som kan ta inn signaler fra en tuner (ta opp), men sende ut et signal til TV/projektor fra hdd, dvd-rom osv? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 11. juni 2006 Del Skrevet 11. juni 2006 Jeg skal nå sette sammen en StuePC, som skal ha følgende attributer:- skal se fin og upretensiøs ut! - skal takle å ta opp fra tv, og spille en annen film samtidig, samt være filserver. - skal kunne spille spill som HalfLife og bilspill, Dog ikke på max oppløsning - være svært stille! - Den skal kobles opp mot en 19" flatskjerm, samt en prosjektor - Budsjettet er det mindre viktig med, dog ser jeg liten grunn til å kaste bort penger på unødvendige luksus! Har satt sammen et utgangspunkt her: https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=29665. Kompontentene er da: AMD Athlon 64 X2 3800+ Club3D GeForce 6600GT 128MB DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D GeIL Ultra DDR400 1024 MB (2x512) OCZ ModStream 520W Western Digital Caviar SE 250 GB S-ATA Usikker på kabinett, men to muligheter er da: Silverstone SST-LC03 Chieftec Maestro Series Sort/Sølv Alle gode forslag til bedre / mer passende komponenter tas pent i mot, samt forslag til hvordan jeg kan gjøre dette til et system som andre tar av seg hatten for når de ser den i bruk. (jeg skryter ALDRI av specs! ;-) 6288114[/snapback] ville ha forandret hk til noe som er vifteløst. et dualsata2 hk vil være bra til dette. det er også billigere. ytelsen vil uansett være den samme som på dfi kortet. Lenke til kommentar
nander Skrevet 12. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2006 da har jeg byttet minne, og strømforsyning. var det noe spesifikt HK noen hadde å foreslå? TV kort har jeg fra før og hvilke andre deler ville jeg nyte godt av? forslag til en god fjernkontroll? Lenke til kommentar
EasyRaider Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Hvorfor 430W? Den kan trekke 2 slike oppsett og litt til. Og bytt for all del ut 6600GT. Målet er vel ikke dyrt og dårlig? Et hvilket som helst vifteløst hovedkort bør gjøre nytten. Evt. kan du bytte kjøleren til en passiv selv. Lenke til kommentar
