Klokker jeg egentlig minnet her?
Jeg har ett sett OCZ PE PC3200 2GB kit (2-3-2-5) som jeg bruker til klokking av CPU.
Utifra un0kai's utmerkede overklokkingsguide for A64 har jeg nå begitt meg ut på en liten test av klokking :)
Det jeg lurer på er.
Hvis jeg kjører HTT på 240, multiplier på 10, HTT multiplier på 4 og Ram divider på 5:6 (166Mhz basis), så har jeg forstått det slik at RAM vil kjøre på DDR400 hastighet effektivt? Til nå har jeg prøvd med relativt slakke timings i forhold til hva minnet er spesifisert til på standard hastighet.
Vil klokkingen min ha noen betydning for hvilke timings jeg kan ha på RAM, hvis brikkene går ut over standard hastighet? Altså vil trixingen med divider og HTT bus gå ut over brikkens evne til å kjøre på spesifiserte timings selv om den egentlig ikke overskrider standard klokk?
6287521[/snapback]
Nei, slik du kjøre nå, overklokker du ikke minnet, og kan sette timingen til 2-3-2-5(hvis den ikke allerede er det) :)
jeg har dem der... merkelig nok vil ikke CPU over 2300Mhz (10x230HTT), divider på 5:6, minnet kjører 230/5*6 = 191Mhz...
har en E6 stepping, så jeg vet den ikke er særlig god, men 2400Mhz burde jeg vel klare?
Endret av MrLee
temp ligger på 47-48 på full load. Sitter på en Zalman 7700-CU på full guffe.
den ene kjerna virker stabil, men den andre feiler på prime etter 1-2-3- minutter..
men jeg har vcore 1.45 nå i BIOS...men CPU-Z viser bare 1.392v, som vipper opp på 1.402 av og til...
edit: nå ligger Vcore på 1.424, primer so far so good, load temp på 50 grader C... :/
Endret av MrLee
