bruk av PC som Router. Hvordan?
Gjest Slettet-QjT4b9
Hvilke prog. finns til dette? Jeg har tre pcen, ingen router, og om jeg kan bruke programvare i windows og redistribituere ip så vil jeg det framfor masse penger på ny router
Ja.. Det går i Linux, og det går på en simpel måte med Internet Connection Sharing i WinXP, men jeg vil ha noe stabilt og skikkelig fungerende
altså hva forno?
er det snakk om DHCP? funker fint å bruke en windows maskin til dhcp, det er stabilt for hjemmenettverk. Linux kan også gjøre denne jobben... Hvorfor ikke bare bruke den modemet/routeren du har nå til å tildele ip'er? De fleste modemer som ISP leverer ut nå har DHCP. Kan ikke se meg noen ISP som ikke levere en modem/router som ikke har DHCP...
Håper jeg forstod deg riktig der. Var litt forvirrende når du begynte å snakke om Linux. :hmm:
6287582[/snapback]
Hvis det er simpelt, så pleier det å være mer stabilt også.
Og si meg, hvordan kommer du på nett med tre PCer hvis du ikke har an router?
6287494[/snapback]
Anbefaler deg smoothwall V2 ikke V3 som er en alphautgave og som ikke er testet godt nok ut.En glimmrende brannmur får du i tillegg med IDS, og om du tør å utforske det mere finnes det visse hacks/mods som utfyller smoothwall glimrende på homebrewforumet http://community.smoothwall.org/forum/
her kan du laste den ned http://smoothwall.org/get/ og med en gammel utrangert maskin med 2 nettverkskort og anbefalt spesifikasjon har du det du trenger og den er dønn stabil
Endret av nre1458
altså hva forno?
6288571[/snapback]
3 etasjes hus, to personer, cirka 3-400 kvm... har masse plass til bare meg, pappa bruker bare en etasje... Og jeg har ikke router, men jeg har ofte folk her med pcen / LAN, så da slipper jeg å kjøpe ny router... særlig ved tanke på at jeg ikke har masse penger...
