kremt Skrevet 2. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 2. juli 2006 Primestabil på 2700? Lenke til kommentar
Risern Skrevet 2. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 2. juli 2006 Tøøft OcMax da prøver jeg det, mindre varme og strøm! Vel har ikke testet prime enda Lenke til kommentar
Mann_Av_Gull Skrevet 3. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. juli 2006 Ser ut til at jeg måtte ligge på rundt 1.4 Volt på 2600MHz for å få den Primestabil på begge kjerner. Standard er 1.35 Volt for denne CPU-en. For å kjøre Prime stabilt på 2700MHz så måtte jeg ha ca. 1.53 Volt. Og her i går var det så varmt i været at den ikke greide å holde seg stabil i Prime på denne spenningen/hastigheten. Men jeg tror jeg holder meg på 2600MHz. Fin temp der. Lenke til kommentar
Risern Skrevet 3. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 3. juli 2006 Hei igjen, nå har jeg satt min til 2600Mhz på 1.4 v. Her holder den en fint temperatur som du sa og er primestabil Lenke til kommentar
Mann_Av_Gull Skrevet 3. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. juli 2006 Hei igjen, nå har jeg satt min til 2600Mhz på 1.4 v. Her holder den en fint temperatur som du sa og er primestabil 6428418[/snapback] Min kjører på rundt 46 - 47 grader nå på full last Fin temperatur Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 23. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2006 (endret) Da fikk jeg montert min 3800+ X2 i kveld. Ser ut til at den kjører helt stabilt på 2650MHz og 1,4v. Feilet etter 30min med prime på 2700MHz og 1.4v. Skulle ha testet hvor mye jeg må øke spenningen for å få 2700MHz stabilt, men nå må jeg ta natt Endret 24. juli 2006 av Sigurd2 Lenke til kommentar
Xperia X10 Skrevet 23. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2006 Hiver meg inn her siden det ser ut som du har litt erfaring... Nå som priskuttet har kommet har jeg bestemt meg for å kjøpe enten X2 3800+ eller X2 4200+. Det er kun 300 kr i forskjell, men uansett så syntes jeg det er dyrt med 1700 kr for en cpu! Det er bare meg... Når du setter divider på ram, minker 3dmark scoren da? Jeg vet du ikke får fullt så mye båndbredde. Min ram klarer bare rundt 232 mhz, og det ville være kjipt med bare 2320 mhz med 3800+! Lenke til kommentar
Mann_Av_Gull Skrevet 3. august 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. august 2006 Hiver meg inn her siden det ser ut som du har litt erfaring... Nå som priskuttet har kommet har jeg bestemt meg for å kjøpe enten X2 3800+ eller X2 4200+. Det er kun 300 kr i forskjell, men uansett så syntes jeg det er dyrt med 1700 kr for en cpu! Det er bare meg... Når du setter divider på ram, minker 3dmark scoren da? Jeg vet du ikke får fullt så mye båndbredde. Min ram klarer bare rundt 232 mhz, og det ville være kjipt med bare 2320 mhz med 3800+! 6544456[/snapback] Minnebåndbredde har ikke så mye å si på Athlon64 plattformen. Mulig du får litt dårligere ytelse i 3DMark05 når du kjører divider istedet for synkront. Generelt, slik jeg har forstått det så er det best å få klokket CPU lengst mulig opp og bare kjøre divider på RAM. Pga. av arkitekturen til Athlon64. Jeg vil tro at i 3DMark06 så vil forskjellen bli lite til ingenting med synkron VS Asynkront minne. Siden det vil være skjermkortet som limiterer. Det er jo bare å teste Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 27. august 2006 Rapporter Del Skrevet 27. august 2006 (endret) 1.stk dual core 939 prosessor 3800 "manchester" 2ghz. vanlig volt 1.35volt @2.4ghz med 1.3000 volt 14 timer stabilt i prime95 begge kjerner. altså, jeg setter ned volten 2 steps og øker opp 400mhz? er det vanlig? har xp-90c kjøler på med zalman 92mm 2800rpm, artic silver. 2.7ghz 10 min 1.5 volt max (52)55 grader åpent kabinett Endret 28. august 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
Xperia X10 Skrevet 28. august 2006 Rapporter Del Skrevet 28. august 2006 Ah. Tenkte jeg skulle informere om at jeg skjønte hva som stod der pizzafordi Til slutt... Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 29. august 2006 Rapporter Del Skrevet 29. august 2006 Må bare kaste meg inn i denne tråden jeg også Driver nå og Primer begge kjernene på min X2 3800. Kjører på 2,5 GHZ og 1,4 volt. Bruker Everest Ultimate Edition for å overvåke temperaturer. På total CPU-temp viser den 55 grader, mens kjerne 1 viser 61 grader og kjerne 2 viser 58 grader. Er dette FOR høyt? Jeg ser andre i denne tråden klarer både 2,6 og 2,7GHz, men vet ikke om jeg skal tørre å bevege meg opp dit når jeg synes rundt 60 grader begynner å bli temmelig høyt på en AMD X2. Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 29. august 2006 Rapporter Del Skrevet 29. august 2006 Må bare kaste meg inn i denne tråden jeg også Driver nå og Primer begge kjernene på min X2 3800. Kjører på 2,5 GHZ og 1,4 volt. Bruker Everest Ultimate Edition for å overvåke temperaturer. På total CPU-temp viser den 55 grader, mens kjerne 1 viser 61 grader og kjerne 2 viser 58 grader. Er dette FOR høyt? Jeg ser andre i denne tråden klarer både 2,6 og 2,7GHz, men vet ikke om jeg skal tørre å bevege meg opp dit når jeg synes rundt 60 grader begynner å bli temmelig høyt på en AMD X2. 6764371[/snapback] du kan jo åpne vinduet og kabinettet se hvor mye mhz du klarer før du må øke volten så du ser hvor den brister henne Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 29. august 2006 Rapporter Del Skrevet 29. august 2006 Må bare kaste meg inn i denne tråden jeg også Driver nå og Primer begge kjernene på min X2 3800. Kjører på 2,5 GHZ og 1,4 volt. Bruker Everest Ultimate Edition for å overvåke temperaturer. På total CPU-temp viser den 55 grader, mens kjerne 1 viser 61 grader og kjerne 2 viser 58 grader. Er dette FOR høyt? Jeg ser andre i denne tråden klarer både 2,6 og 2,7GHz, men vet ikke om jeg skal tørre å bevege meg opp dit når jeg synes rundt 60 grader begynner å bli temmelig høyt på en AMD X2. 6764371[/snapback] du kan jo åpne vinduet og kabinettet se hvor mye mhz du klarer før du må øke volten så du ser hvor den brister henne 6765105[/snapback] Kabinettet står åpent ja. Prøvde meg på 2,6GHz, men feilet på 1,45 volt. Da viste temperaturene 58 på total og 68 og 65 på kjernene, så jeg tør ikke gå lenger opp med volten. Bruker AS5 kjølepasta og en Gigabyte G-Power Cooler Pro CPU-kjøler. Ser ut som jeg stopper på 2,5GHz med 1,4 volt. Egentlig ganske fornøyd, men hadde håpet på 2,6 da jeg kjøpte den Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 (endret) Hei,hvor har dere kjøpt X2 3800ene deres? Hva skags stepping har dere?Tenkte på de som er kjøpt nå i senere tid. Hvilken stepping anbefales på X2 3800 ? Tenkte litt på de som selges på SHG eller Netshop. Er vel de nyere med Toledo (E6) kjerner som klokker best nå om dagen,har jeg skjønt. Endret 31. august 2006 av lucky666 Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 1. september 2006 Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 den netshop har git 2.6 har jeg sett. klarte selv 2.7 1.5 volt en del timer. alikevel. så 1.3 på 2.4 14 timer i prime helt fin. når jeg spiller bf2 derimot så er det noe annet. da flippet det, så satte jeg opp volten, og det flippet igjen. mistenker de klarer 2.6-2-7 så lenge de er under 50 grader load. kansje litt til. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 1. september 2006 Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 Jeg regner med at jeg får min cpu i morgen, og regner også med å få samme stepping som pizzafordi. Jeg mistenker også at pizzafordi gjør noe galt, da bf2 "flipper"(?) . Høres ut som om det er noe annet som skaper ustabilitet i bf2, men vi får se hvordan min går... Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 1. september 2006 Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 Pass på å sett affinity når du spiller bf2, den er ikke vidre glad i to kjerner. Evt kan du laste ned en av de hotfixene som var (eller var det bare Intel kanskje?) Den som omhandlet timing på dualcore ihvertfall. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 1. september 2006 Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 Pass på å sett affinity når du spiller bf2, den er ikke vidre glad i to kjerner. Evt kan du laste ned en av de hotfixene som var (eller var det bare Intel kanskje?) Den som omhandlet timing på dualcore ihvertfall. 6785934[/snapback] Det er absolutt ikke nødvendig Lenke til kommentar
_Ferrari_ Skrevet 1. september 2006 Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 BF2 gikk helt fint her med SUPER i bakgrunnen, uten at jeg tuklet med affinity. Jeg prøvde nå å kjøre Prime95 på begge kjerner. Satte affinity både i Prime 95, og i oppgavebehandling. Men allikevel så får jeg ikke 100% last på begge kjerner! Bare den ene. Den ene Prime95 bruker 100% av en kjerne, mens den andre P95 ikke bruker CPU kraft overhodet.. (i hvert fall ikke som syns i task manager..) Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 1. september 2006 Rapporter Del Skrevet 1. september 2006 Orker ikke forklare fremgangsmåte, bare last ned SP2004 Lenke til kommentar
