Xvani Skrevet 10. oktober 2002 Del Skrevet 10. oktober 2002 Hei! Kortversjon Under oppstart henger det under "checking for primary disk. Den finner aldri noen master. HD lampen lyser konstant, men ingen jobbelyder. Har prøvd med forskjellige IDE kabler og IDE "spor" i dag installerte jeg MBM, har det noe med saken å gjøre? - Er disken kaputt??? HJELP!!! ------------------------------------------- Langversjon: Har akkurat kjøpt ny AMD XP 1800+, MSI K3 Ultra 2 og 256 MB Twinmos ram. Og putta inn mitt gamle ti200 kort. I går fungerte alt kjempeflott med unntak fra en liten HDD (hard disk) feil under formattering av min WD800BB. (noen lesefeil eller noe) I dag da jeg startet maskinen hang den først i windows. Tenkte "jøss" men reboota likevel, fikk da: could not read from disk, deretter rydda jeg litt lednigner, og bestemte meg for å prøve en gang til. Da virket det utrolig nok! (hadde ikke gjort noe) La da inn MBM (Les nå kortversjon) ------------------------------------------ TIL ALLE: Prøvde nettopp å putte in WD disken som SLAVE i min p3 500mhz, det fungerte dårlig. HD lampen lyser konstant, men ingen jobbelyder fra HD'en. Har resatt BIOS Hjelp!!! ;( tusen takk for alle svar.. [ Denne Melding var redigert av: Xvani på 2002-10-10 20:59 ] Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 10. oktober 2002 Del Skrevet 10. oktober 2002 Hadde samme problem med 1gb wd hd. Pælman, tror motoren var gåen, den jeg har nå må sendes inn etter ett år. Hder er ikke hva de engang var, i kvalitet. De har jo tre års garanti når de kjøpes (iallefall til januar). så se om du kan få en ny, ellers så er Wd sitt testprogramm greit. Sjekk hjemmeside. Fiksa min, sendern uansett Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 10. oktober 2002 Del Skrevet 10. oktober 2002 Quote: Admin'c skrev (2002-10-10 21:08):Hadde samme problem med 1gb wd hd. Du mener vel 100gb. Er lenge siden eg så en disk med 1gb, Da må den være stein gammel disk om det ikke er skrivefeil. Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 10. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2002 jo, skulle gjerne hatt det testprogrammet, men jeg får jo ikke startet opp med disken satt inn (ikke som slave engang) Forresten, hvordan legger man inn nye IDE controllere? (kjetil sa noe om dette i en annen tråd... Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 10. oktober 2002 Del Skrevet 10. oktober 2002 Quote: Xvani skrev (2002-10-10 21:22):Forresten, hvordan legger man inn nye IDE controllere? (kjetil sa noe om dette i en annen tråd... Har eg sakt at du kan legge inn nye ide kontrollere, Du har enten 2 eller 4 kontrollere fra før av, Du kan ikke legge inn noe nye ide kontrollere. Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 10. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2002 hum, nå er jeg trøtt.......... hva heter driverne til IDE kontrollerne? finnes det noen? Har akkurat fått hk, så det blir nok ikke aktuelt å modde på det nei :smile:... Kan jo linke til der vi snakket om det: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?topic=58712&forum=62 [ Denne Melding var redigert av: Xvani på 2002-10-10 21:35 ] Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 13. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2002 tror jeg skal levere den disken jeg, men jeg husker ikke hvor jeg kjøpte den! Ikke finner jeg kvitteringen heller. Kan jeg sende rett til Western Digital? Mener å husker at det var Psdata/komplett jeg kjøpte av, kan jeg snakke med de? Har ikke hatt disken lenge... Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 13. oktober 2002 Del Skrevet 13. oktober 2002 Quote: Xvani skrev (2002-10-10 21:34):hum, nå er jeg trøtt.......... hva heter driverne til IDE kontrollerne? finnes det noen? Har akkurat fått hk, så det blir nok ikke aktuelt å modde på det nei :smile:... Om du vil ha nye drivere må du til brikke sett produsente. Eller til hovedkort produsenten. Lenke til kommentar
