DevianX Skrevet 12. oktober 2002 Del Skrevet 12. oktober 2002 Takk for svar. Jeg har allerede kjøpt 2.4 med 533 bus. Så jeg forventer kanskje å kjøre dette på ca. 2.9. Det programmet du snakket om, følger dette med hk? Hva slags vcore hadde du på cpu da du kjørte [email protected]? Og vil swiftec 4000b kjøleribba passe fint til dette hk? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 12. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2002 Husker ikke helt men tror jeg hadde 1,65,vifta du snakker om er bra den husk at da jeg klokket 2,4 min hadde jeg kun org vifta Lenke til kommentar
DevianX Skrevet 12. oktober 2002 Del Skrevet 12. oktober 2002 men vil den passe inn på dette hovedkortet? Da er det snakk om kjøleribba. Siden den er ganske feit! Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 12. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2002 Det vet jeg ikke,det jeg vet er att Alpha 8942t passer uten prob, se på microplex sin side tror målene står der så kan du sammenligne med din Lenke til kommentar
DevianX Skrevet 12. oktober 2002 Del Skrevet 12. oktober 2002 pentium 4 kommer med boxed kjøler. Men jeg kan fjerne denne kjøleren og bruke min egen ikke sant? Det er vel ikke noen problem eller hva? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 12. oktober 2002 Del Skrevet 12. oktober 2002 Ja Divxdude jeg vil tro at MCX4000B ribba passer. Den skal passe på ALLE socket478 kort faktisk. Den passer iallefall på mitt P4B533-V kort. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 12. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2002 ingen problemer på hk står en sort ramme denne fjernet jeg og brukte de samme 4hullene som den var festet i til å feste den nye kjølerendisse hullene er standard på alle disse hk ene så de brukes også på kjølerne til dette systemet Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 12. oktober 2002 Del Skrevet 12. oktober 2002 Er bra å høre snekker´n. Er det brikkesettet eg har tenkt å kjøpe på nyåret. Men er ikke sikker om det blir msi eller abit. Lenke til kommentar
DevianX Skrevet 12. oktober 2002 Del Skrevet 12. oktober 2002 Men hva med den boxed kjøleren. Jeg kan vel bare fjerne ribba og vifta? Og bruke swiftec ribba mi? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 12. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2002 Ja det er jo det jeg mener ,du monterer i prosessorn og glemmer hele vifta/ribba som er med,men for å få den kjølern din til å passe må du sannsyneligvis fjerne den sorte ramma som står på hk dette ser du når du får kortet og er en enkel sak å gjøre Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 12. oktober 2002 Del Skrevet 12. oktober 2002 Altså Divxdude den Intel ribba er IKKE festet til hovedkortet, det må du gjøre selv. Det du må gjøre er å fjerne den sorte plast saken, noe som er enkelt og tar ett minutt ellerno :smile: i845PE chipset vil få ett kort liv blandt entusiastene iallefall. Granite Bay dual channel DDR vil raskt ta over. Lenke til kommentar
DevianX Skrevet 12. oktober 2002 Del Skrevet 12. oktober 2002 når er det dual channel ram kommer ut? Jeg har hørt fra enkelte at man kan kjøre dagens ddr ram på disse systemene. Stemmer dette? ddr400 kan man bruke i dual systemer. Det eneste man trenger er å kjøpe seg et nytt hk, som maks koster 2000,- No big deal! [ Denne Melding var redigert av: Divxdude på 2002-10-12 15:13 ] Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 12. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2002 Etter de opplysningene jeg fikk hos quad skulle du kunne bruke samme brikkene,da blir det nytt hk og muligens ny prosessor til jul vist intel kommer med en på over 3,0 Lenke til kommentar
DevianX Skrevet 12. oktober 2002 Del Skrevet 12. oktober 2002 Men til det kommer, kan vi sålenge kose oss med det nye kortet fra msi. Se hva den er god for! Håper jeg klarer å klokke høyt! Hvordan er det med reklasmasjon disse dager? Hvis du leverer inn et produkt, har du vel krav på et annet produkt til tilsvarende pris? og hvis reperasjonen tar mer enn 1 uke har du krav på et produkt i mellom tiden?? Beklager at jeg tok dette inn her, men vi er jo godt i gang! Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 12. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2002 Har ALDRI hatt problemer med bytting/reklamasjon på det jeg har køpt hos psdata Lenke til kommentar
