moris Skrevet 11. juni 2006 Del Skrevet 11. juni 2006 (endret) Jeg lurte på hva som er forskjellen på en brannalram og innbrudsalrm. Det jeg vet er at brannalarm oppdager brann ved hjelp av detektorer og innbrudsalarm ved hjelp av magnetkontakt som brytes når dører/vinduer åpnes. Men kan noe si litt om virkemåten til innbrudsalarm? Endret 11. juni 2006 av moris Lenke til kommentar
PerB Skrevet 11. juni 2006 Del Skrevet 11. juni 2006 Brannalarmer har to metoder for å oppdage røypartikler i luften. Plassering sensorer er viktig slik de er plassert der røyk samles. Vil ofte også reagere på damp, tørrkokong m.m. Innbruddsalarmer har flere mulige virkemåter. 1) Brudd i krets. Gjerne via strømførende bånd på vinduer, magnetfølere eller kontakter ved dører og vinduer. 2) Bevegelse, ved hjelp av beveglsessensore. 3) Varme, ved hjelp av varmesensore. 4) Beveglse i bil ved hjelp av pendel. 5 Kombinasjon av de ovenevnte. Lenke til kommentar
moris Skrevet 11. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2006 Brannalarmer har to metoder for å oppdage røypartikler i luften. Plassering sensorer er viktig slik de er plassert der røyk samles. Vil ofte også reagere på damp, tørrkokong m.m. Innbruddsalarmer har flere mulige virkemåter. 1) Brudd i krets. Gjerne via strømførende bånd på vinduer, magnetfølere eller kontakter ved dører og vinduer. 2) Bevegelse, ved hjelp av beveglsessensore. 3) Varme, ved hjelp av varmesensore. 4) Beveglse i bil ved hjelp av pendel. 5 Kombinasjon av de ovenevnte. 6284765[/snapback] Nå har jeg fått svar på det meste, men er det noe mer konkrete forskjeller mellom de alarmene? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 11. juni 2006 Del Skrevet 11. juni 2006 [Nå har jeg fått svar på det meste, men er det noe mer konkrete forskjeller mellom de alarmene? 6284773[/snapback] Utover at den ene varsler brann og den andre innbrudd? Og at begge kan være lokale og at begge kan være koblet mot en alarmsentral? Og at begge kan gi flask alarm? Vel en innbruddsalarm kan vær stille eller med lyd eller lys. Brannalarm er vel alltid med lyd. Ved brannalarm kobles ofte heiser ut samt at branndører lukkes og at rømmingsveier kan åpnes. Men dette har lite med selve brannalarmen å gjøre. Lenke til kommentar
Gjest medlem-82119 Skrevet 16. juni 2006 Del Skrevet 16. juni 2006 En såkalt brannalarm finnes i tre varianter: 1-Varmedetektor, som har en varmeføler som "slår på en bryter" ved en bestemt temperatur, typisk 65 grader. 2-Optisk, en lampe lyser i detektoren. Når det kommer røyk opp i detektoren reflekteres lysstrålen mot en lyssensor som igjen "slår på en bryter". 3- Ionisk, en radioaktiv kilde med en levetid på ca 10 år gir ett ladet felt, mener det er negativt ionisert. Røyken, som jeg mener er positivt ionisert, siver opp og det blir en elektrisk kontakt pluss til minus. En innbruddsalarm finnes også i mange varianter: 1- Magnetkontakt, hvor en magnet holder en kontakt i en posisjon. når magneten fjernes ved åpning av en dør lukkes kontakten og alarmen går. 2 -Lydsensor, som aktiveres ved lyder, typisk en glassrute som knuses. 3 -Brytere, for eksempel i matteform som legges under tepper og aktiveres når noen tråkker på dem. 4 -Optiske, som sender ut mange millioner stråler. Det etableres en "normaltilstand" og hvis normalt 3 stråler forandres går alarmen. I tillegg finnes det massevis av sabotasjesikringer, som gir alarm hvis kabel kuttes (sløyfebrudd) hvis kabel kortsluttes (lavere motstand),åpning av sentral osv. I praksis vil en typisk boligalarm registrere en bevegelse og sende den til en sentral. Hvis ikke alarmen blir deaktivisert i løpet av typisk 30-45 sekunder sender sentralen alarm til vaktstasjon samtidig som alarmen går i huset. Det vil ikke hjelpe å sabotere selve alarmen så lenge sentralen er inntakt. alarmen overføres via fastnett eller gsm. Overføringen kan brytes på fastnett ved å kutte tlf linjen, og på gsm ved å bruke en gsm blokker. Svakheten ligger med andre ord i sentralen, som må gjemmes bort, og overføringen som må være inntakt. I billigbutikker som for eksempel clas ohlson kan man kjøpe sensore som enten er n.o (normal open), dvs at den lukker en kontakt ved alarm. eller n.c (normal closed) som åpner en kontakt ved alarm. Dette kan så settes sammen etter eget ønske. Det finnes også et system hvor sensorer og lysdioder er sydd inn i gulvteppet. Brukes hovedsakelig på hoteller, og registrerer når noen tråkker på det (innbruddsalarm). Ved brann registrerer det hvor folk er og lysdiodene guider dem mot beste rømmingsvei i den aktuelle situasjon. For fremtiden vil det også komme kamera i de optiske innbruddssensorene, slik at selve innbruddet filmes og man får gode bevis samt kan sjekke huset selv via nettet. Det er også planer om å knytte sammen strømmåleren til systemet, slik at avlesing av forbruk skjer automatisk. Til slutt finnes det også vannalarmer, som slutter en kontakt ved kontakt med vann. Kan kobles til å stenge en hovedkran for eksempel slik at vannlekkasjer unngås. Det skulle dekke det meste av det grunnleggende. Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 16. juni 2006 Del Skrevet 16. juni 2006 3- Ionisk, en radioaktiv kilde med en levetid på ca 10 år gir ett ladet felt, mener det er negativt ionisert.Røyken, som jeg mener er positivt ionisert, siver opp og det blir en elektrisk kontakt pluss til minus. 6320740[/snapback] Bare en liten presisering: Den radioaktive kilden ioniserer røyken, som gjør at strøm kan gå fra pluss til minus, IIRC. Lenke til kommentar
Thorz Skrevet 27. januar 2007 Del Skrevet 27. januar 2007 Mange takk Ankh, informasjonen var veldig klar. Jeg holder på å undersøke hvilken kan være sen beste alarmløsning til hjemmet mitt, men lirer på hvordan disse alarmene unngå p bli deaktivert av tyvene? Hvis de vet at alle bruker telefon eller GSM er det ikke bare å kutte telefonlinja og blokkere GSM signalene med spesiell maskinvære for at de har tid til å stjele? Lurer på hvilken kan være den beste selskapen i Tromsø område. Har fått tilbud av Securitas Aroundio, Vakt Service, Trygg Vakt og G45 (Falken) for GSM boligalarm. Takk. Lenke til kommentar
Imsvale Skrevet 27. januar 2007 Del Skrevet 27. januar 2007 Bare en liten presisering: Den radioaktive kilden ioniserer røyken, som gjør at strøm kan gå fra pluss til minus, IIRC. 6320901[/snapback] Bortsett fra at strømmen går fra minus til pluss. Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 27. januar 2007 Del Skrevet 27. januar 2007 (endret) Mange takk Ankh, informasjonen var veldig klar. *snip* Takk. 7807750[/snapback] Husk at mange av disse systemene har backupsystemer som det holder etter. Systemet som vi kjører hjemme kjøres trådløst. Det har en sentral som bruker vanlig telefonnett. Er kabelen brutt brukes GSM. Merk at ikke minst så lages det et infernalsk bråk så det skal bra gjøres å komme seg uoppdaget inn. Dog har hunden hittil vært den beste alarmen i huset, spesielt når den merker folk som sniker seg rundt i hagen for å sjekke garasjedører midt på natten. Endret 27. januar 2007 av Ueland Lenke til kommentar
Thorz Skrevet 27. januar 2007 Del Skrevet 27. januar 2007 Mange takk! Det er sant at hunden kan være av stor hjelp i tillegg til alarmen Lenke til kommentar
