utvidbar datastruktur, like rask som int[][]
Jeg har en int[m][n] array som iblant blir fylt opp, og må utvides til f.eks int[m*2][n] (hvor m er ca 10^4, n er 10)
Kopieringen av data fra int[m][n] arrayen til int[m*2][n] arrayen tar for mye tid.
Hvilken utvidbar datastruktur kan jeg bruke for dette?
Hastigheten på å legge inn og hente data er viktig, helst skal det gå like fort som å bruke en int-array.
Endret av icaruz
6284530[/snapback]
Linked list - legge inn
ArrayList - hente ut/legge inn
Noen forslag iallfall (merkelig at jeg ikke kommer på mer, to dager før eksamen i datatrukturer :(
Dersom n er konstant, så kan kanskje en Hashtable brukes?
Om grunnen til en utvidelse fra m til m*2 er at det skal inn nye elementer i m..(m*2)-1, så burde det jo gå ganske fint.
Eller?
Edit: Bruke en int som key, og en int[n] som value.
Endret av Paull
Kan du vise oss hvordan du kopierer arrayet?
For store arrays kan System.arraycopy() være verdt å titte på.
Werner
System.arraycopy er litt raskere, og jeg bruker det.
int n = 50000;
int noftr=0; //number of triangles
float[][] triangles=new float[n][10];
if(noftr==triangles.length){
float[][] tri=new float[triangles.length*2][10];
System.arraycopy(triangles, 0, tri, 0, triangles.length);
triangles=tri;
Endret av icaruz
