PacAnimal Skrevet 10. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2006 (endret) Jeg har et skap fullt av datamaskiner... Jeg har en stor vifte som blåser luft inn, og 2 små vifter som blåser luft ut. Dette holder rett og slett ikke. Pga. lydnivå er det ikke aktuelt å bore flere hull til vifter. Problemet her er ikke at komponentene i seg selv blir varme, det er at luften i skapet generelt blir for varm, og det er denne luften jeg trenger å kjøle ned. Mitt siste påfunn var en portabel aircondition som kunne stå inne i skapet, trekke inn varm luft, gi fra seg kald luft og spytte den varme luften ut gjennom et rør jeg kan slenge ut av vinduet eller noe. Jeg sliter dessverre med å finne en aircondition-enhet som er liten nok. De fleste er ikke dimensjonert med klesskap i tankene... Noen som har tips om små aircondition-enheter, evt. andre løsninger for å flytte ganske voldsomme mengder varmluft uten for mye støy? Endret 10. juni 2006 av gothtec Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 10. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2006 (endret) To store griller i døra(oppe og nede) med noen store bordvifter ala 30-40cm, på veldig senka turtall. Endret 10. juni 2006 av Superslask Lenke til kommentar
PacAnimal Skrevet 10. juni 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juni 2006 Så store hull slipper gjennom veldig mye lyd, er jeg redd... Åpner man døra er det ikke mulig å sove i rommet, og det samme vil skje med større hull. Trenger noe ala aircondition. Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 11. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2006 Jeg vil nå tro vifter er løsningen. Hva med en i toppen? Om ikke helt i toppen, så "andre etasje", og hull i toppen der igjen, tror ikke mye lyd slipper ut da. Monter dette med gummiering så du minimerer vibrasjonsforplantning, og lyd er ikke et problem. Lenke til kommentar
Tha sims Skrevet 11. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2006 Vel.. Aircondition dyrt, men på en annen side er det ikke gunstig å trekke den varme lufta fra skapet inn i rommet. Det blir utrolig varmt i sommersesongen. Kanskje du burde stille deg spørsmålet om det er nødvendig å ha så mange pcer? Et alternativ er å endre litt på oppsetet slik at alle pcene er i bunn av skapet. I bunnen av skapet kan du ha et luftehull som blåser ut (enten til et annet rom, eller ute hvis du har muligheten til deg). I toppen av skapet kan du ha et luftehull som blåser inn kald luft (enten fra et annet rom, eller ut). Håper du forstår hva jeg mener. Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 11. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2006 Med tanke på at varm luft stiger, ville jeg snudd inn- og utblåsningen Lenke til kommentar
Knebel Skrevet 11. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2006 (endret) Jeg går ut fra at du har innsuget nede på den store vifta, og at du blåser ut oppe en eller annen plass. Slik det ser ut på bildene dine suger du inn luft under og på sidene av skapet. Jeg tror du har liten garanti for at dette fungerer i praksis. Vifta suger nok mer luft fra innsiden av skapet enn den gjør utenfra. Jeg tror jeg ville tettet skapet med en tetnings list hele veien rundt og laget til noen kanaler/'ducter' mot utsiden. Kan mekkes til av papp7dassrullkjerner og ductteip. Jeg ville laget en bred 'duct' som kunne lede inn luft gjennom bunnplata innenfor døra ned mot gulvet, og noen ducter oppe som leder ut lufta i topp eller på sidene. Jeg tror det har mye for seg å lede lufta riktig slik at luftstrømmen utnyttes maksimalt. Kanskje man kan spare noen vifter på det. PS: Husk å sette grill på den nede dersom du vil verne om hybelkaninene... EDIT: Fant noe som kanskje kunne være av interesse. Her Elfa forhandler Schroff i skandinavia, men kan ikke se at de har de. Sikkert innforj. dyrt.. Endret 11. juni 2006 av Fhj Lenke til kommentar
PacAnimal Skrevet 12. juni 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. juni 2006 EDIT: Fant noe som kanskje kunne være av interesse. Her 6284714[/snapback] Akkurat noe slikt er det jeg trenger! Finner ikke forhandler i skandinavia, dog... Lenke til kommentar
Knebel Skrevet 12. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2006 EDIT: Fant noe som kanskje kunne være av interesse. Her 6284714[/snapback] Akkurat noe slikt er det jeg trenger! Finner ikke forhandler i skandinavia, dog... 6291041[/snapback] Du kan jo forhøre deg i UK eller Tyskland.. Stikk en email avgårde og hør hva de sier om pris og slikt. Håp at de ikke er EU Facister (Sender ikke utenom EU).. Dersom du går direkte inn på Schroff kan du velge hvilket språk/hovedside du vil inn på.. Litt off topic, men de har mange stilige tjenester der hos Schroff. De kan bl.a. laserkutte 19" Rack bakplater/Frontplater etter autocad tegninger på bestilling 1-100 stk.. Tøft!! Har nettopp bestilt meg et 2U rack til å bygge inn xboxen min i! Anyway, good luck! Lenke til kommentar
Spetsnaz Skrevet 18. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2006 Det var en aircondition løsning for bruk i pc på årets computex. Se i de forskjellige "computex i bilder" artiklene på hw. Lenke til kommentar
