Tweaking av minne
aspic
Hei, såg en topic her en dag om en fyr som jeg tror tweaket minnet sitt. Jeg har pr. dags dato 2 minne brikker i oppsettet mitt.
En:
Crucial PC3200 DDR-DIMM 1024MB CL3 5ns Unbuffered, Non-parity, 2.5V,128Meg x 64
Og en:
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz)
Som du ser på bildet som er lagt ved, kjører desse to på 100.5 mHz. Er dette lite? Skal jeg kunne kreve mer av dem? Hvordan stiller jeg dette og vil det utvikle mye varme? :o
Takker for svar!
Dette var veldig lite ja, begge brikkene er spesifisert til 200MHz (400MHz DDR). Til gjengjeld var timings'ene veldig lave (det er bra), men du går uansett glipp av mye ytelse ved å kjøre de så lavt på megahertzen.
Prøv å sett alle timings og antall Mhz til "auto" i BIOS, samt sette FSB/RAM-ratio til 1:1. Hvis det allerede står på auto kan du prøve deg litt fram ved å øke MHz og timings. Sistnevnte bør settes til defaulten til den tregeste (høyeste) av brikkene.
Endret av Loomy
Hadde akkurat samme problem før og da stod de også på auto ...
sett de på 200mhz i bios, viser cpu-z fortsatt det samme setter du de på 400mhz i bios ...
Sånn løste jeg problemet mitt :cool:
Edit: det kan vel være lurt og sette cas på 3 osv.
det gjorde ikke jeg men tror det stod rett innstilt fra før av ...
Endret av The Ghost
Problemet ditt er nok relatert til ulik minne konfigurasjon på modulenes
bank/rank oppbygning .
Den ene har 128Megx64bit bank oppbygning andre har 32Mx8 .
At den ene er en cas 2.5 og andre cas 3.0 hjelper heller ikke ,
og de har garantert ulike data i diverse andre og i alpha timings også .
Jeg stilte nå timings og MHz, første gangen jeg boota låste pc'n seg etter at jeg logga inn (men det har den gjort før også). Den andre gangen fikk jeg blåskjerm etter at jeg logga inn (det har den aldri gjort før). Den 3. gangen funker alt fint og har STOR fps boost i counter strike source. Men vet enda ikke om systemet er ustabilt..
Kan dere anbefale et program om sjekker temps? Vil vite om systemet mitt blir for varmt :p
Endret av aspic
Ok, men kan det skade noe særlig at jeg har stilt MHz og timingene? En ram brikke koster jo bare 500-1k liksom, kan det skade andre deler noe særlig? Utvikler det mye varme?
6285363[/snapback]
Som regel får du blåskjerm og reboot lenge før du ødelegger noe som helst, og vertfall når du overklokker opp til Mhz som brikkene er bygget for å klare!
Det utvikler svært lite varme og trenger som regel liten eller ingen form for kjøling (lufta fra cpu-vifta er i de fleste tilfeller mer en nok)
