20 pins kontakt på 24 pins HK
Løve
Hei
Har bestilt dette hovedkortet som er 24 pins, men PSUen min har bare 20 pins. Følger det med et adapter e.l. eller kan 20 pins plugges på 24 pins?
6281883[/snapback]
vannligvis så gjør ikke det, du må kjøpe evt. 24 to 20 pin adapter (koster ikke all verden)
Endret av no_viking_no
20 pins kontakten skal festes i ene enden, slik at det i andre enden vil være 4 ledige pinner i et kvardat (2x2). Med den infoen på plass skal det bare være mulig å feste kontakten på en måte, men for å være på den sikre siden ville jeg matchet denne infoen mot beskrivelsen av kontakten på hovedkortet, som du finner i manualen.
Beklager, det var det beste jeg fant på rappen. Du må se på den nedestre tegningen (av kabelen) og se på pinnumrene. I følge tabellen skal pin nummer 1 og 2 være +3,3 Volt. Ved å se på oversikten over pluggen på hovedkortet i manualen finner du og to pinner som er +3,3 Volt. Det kan være pins 1 og 2, eller 5 og 6. Når du har funnet de, plasserer du kontakten slik at pin 1 og 2 på kabelen når de korrekte pinnene på hovedkortet. Da skal kontakten være korrekt plassert.
Denne er muligens mer oversiktlig. Match den opp mot manualen.
Endret av øsse87
Jeg bruker selv en 20 pins kontakt fra PSU på et 24 pins hovedkort, uten problemer.
Hvis du skal klare å sette den feil vei kan jeg garantere at du først må ha brukt en kniv og skjært på kontaktene før du plasserer den på hovedkortet.
Det regner jeg med at du ikke gjør når det gjelder datakomponenter. :D
Å gjøre det slik jeg beskrev funker også utmerket, for jeg har gjort det selv. Dessuten er det 49 kr + porto billigere. Men det er jo sjansen for å gjøre feil og, naturligvis.
6281956[/snapback]
hm..... jeg vet ikke om jeg er særlig her, men hvorfor skal du mekke, lage, prøve noe når du får ferdig adapter til KR 100-150 inkl. frakt.... kunne forstå hvis adapter kostet 500 og oppover men vi snakker jo om hundrings.....
Ah, så manualen forklarer altså hvordan 20 pins passer på 24 pins?
6282089[/snapback]
Kan hende, men muligens ikke direkte, nei. Men den forklarer pinnene på en tilsvarende måte som den tegningen. Dermed er det bare å matche de.
