Spirre Skrevet 10. juni 2006 Del Skrevet 10. juni 2006 (endret) opplevde no rart nå. monterte inn en CM 4 in 3 modul i filserveren i dag. da jeg starta den opp etterpå så gikk alarmen for lav +12v. den lå på ca 11v... fordelt inni kassa er det: 24pin atx + 4pin p4 kontakt hk 3 pin 1: 1stk 12cm mist vifte hk 3 pin 2: 1stk revoltec 8cm led vifte molex 1: 2 stk s-ata disker molex 2: 2 stk ide disker molex 3: 1 stk ide disk + 1 dvd brenner. har også kobla fra 4 stk 8cm papst vifter da de var begynt å bråke litt... eneste jeg kan tenke meg er at det skjedde noe da jeg plugga fra de viftene, for jeg nappa ut kontaktene fra hket mens maskina sto på. skal reboote nå å se om det hjelper men om det ikke funker, og dere har noen tanker om dette så kom med forslag. målte +12v linja i corecenter og sisoft sandra. og jeg VET den lå tett oppunder 12v eller over før edit: oppdatert lista over hva som er kobla hvor, uten at det egentlig har noe å si... Endret 13. juni 2006 av Spirre Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 10. juni 2006 Del Skrevet 10. juni 2006 Ungå vifter fra hovedkortets fan outlets hjelper kanskje . Mål +12v med meter , sensor chip måling er lite å stole på . Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 10. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2006 hm...er forsåvidt klar over dette, men saken er at det funka fett føre jeg ommøblerte inni kassa. da hadde jeg 4 papst viter på to hk utganger og 5 disker + dvd brenner på tre stk molex fra psu. altså maskina funker bra nå også (har ikke stresstesta) men den kjører netradio fint, og det ser ut som det går greit å se film fra den også. har nå reboota, gått over strømkontaktene og kobla fra 4 stk papst vifter, men chipsett og x300se kortet ble såpass varme at jeg slengte inn en vifte i sidedøra på viftestyring for å få ned tempen litt. jeg kobla til en molex til på psu for å få strøm til 12cm misten uten å ha alt for mye ledningssurr i toppen, mulg det er den som skaper problemet. skal prøve å fjerne den igjen siden jeg nå har ledig kontakt på hk istede. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 10. juni 2006 Del Skrevet 10. juni 2006 Vifter fra HK gjør noen ganger hovedkortet chip sensor bogus med enkelte vifter grunnet deres RPM tacho rapportering.. Derfor jeg nevte det , prøv å kjør de fra PSU direkte . Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 10. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2006 har testa det, ingen forandring. +12v ligger på ca 11,10v... har sjekka kablene en gang til, satt misten på hk og kutta ut viftestyringa på den som står i døra... desverre så er +12v linja ikke tilgjengelig i bios heller, så eneste er å bruke programmer i win, eller måle med et apparat manuelt. men det har jeg ikke, og så lenge den funker så er det egentlig et fett. bare synes det var så rart. Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 10. juni 2006 Del Skrevet 10. juni 2006 Kan jo være feil med sensoren og da. Du bør sjekke manuelt hvis du har problemer. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 10. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2006 ingen problemer som jeg vet om, utenom at tallet er så lavt da. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. juni 2006 Del Skrevet 11. juni 2006 Hørt tilfeller hvor corecenter og corecell chip har blitt rare med temp registrering hvis man har kjørt corecenter samtidig med andre program som speedfan etc. Mulig dette kan skje med +12v smbus readout også . Uansett ville jeg nok ha målt +12v med et meter på en av molex kontaktene . For å tømme helt ut corecell chip setter du systemet dødt uten 220v og cmos jumper i clear med batteriet tatt ut . La det stå slik over natta da cell chippen trenger lengre tid for å tømmes enn cmos minnet som ligger i nf4 chipset chippen. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 11. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2006 ok skal teste det etterhvert. Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Er det 580W du har? Jeg har nemlig samme problemet med min Hiper 580. +12 ligger der på ca. 10.7V, de andre er også stort sett godt utenfor spesifikasjonen. Har ikke opplevd noen problemer ennå tho (men så har jeg heller ikke et kravstort system). Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 12. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2006 jepp er 580 wattern. men om du sjekker profilen min så ser du at main riggen har samme psu, og der leverer den akkurat 12v, +/- 0,03v Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Kan være en dårlig kontakt i en av connectorene kanskje . Siden du har to stk , kan du jo kryssbytte og se om problemet følger den ene . Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 13. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2006 (endret) kan gjøre? jada men....gidder ikke. filserverern funker fint den, så intill videre så lar jeg den gå. Endret 13. juni 2006 av Spirre Lenke til kommentar
Disippel i lære Skrevet 15. juni 2006 Del Skrevet 15. juni 2006 Du kan så å si alltid tollerere +- 10% på spenningene i og med at all elektronikk har ein spennings-regulater i forkant, og dermed er ikkje det farleg med litt høye/lave spenninger..... Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 15. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2006 joda, på en maskin som ikke blir kjørt hardt så stemmer nok det, men på en overklokka maskin som presser litt grenser så funker det vanligvis dårlig, fordi så stort avvik kan føre til veldig vustabil spenning. gamle mist 350 wattern min orka ikke mer når den sank ned mot 11,50v på nitt overklokka nf2 system. Lenke til kommentar
