anray Skrevet 10. juni 2006 Del Skrevet 10. juni 2006 (endret) Jeg vil gjerne ha en gjestebok og et diskusjons forum på nettsiden min. http://www.bluesportalen.com Jeg er ganske fersk på web design og html og dette er den første ordentlige siden jeg lager. Jeg bruker ikke frames, men tabeller, så hvordan kan jeg da få laget gjestebok og diskusjons forum uten at brukeren blir sendt ut av siden min. Er kanskje litt klønene forklart men jeg kan vise dere et eksempel. Hvis dere går inn her: http://www.bluesnews.no/bluesforum/ så er det noe slikt jeg vil få til med diskusjons forumet og når det gjelder gjestebok vil jeg også at den skal åpnes på samme måte som de andre sidene på nettsiden min, slik at det ikke starter opp en helt ny side som er ute av min side, at menyen min og sånt synes i akkurat som ellers. Håper dere skjønner hva jeg mener, og at noen kan hjelpe meg med dette. Mvh. Raymond Andersen Endret 10. juni 2006 av anray Lenke til kommentar
MrBjoern Skrevet 10. juni 2006 Del Skrevet 10. juni 2006 For og være ærlig så er vel tabeller bedre en rammer, men vis du skal gjøre det helt proft burde du bruke css med div tagger. Men men, du har vel sikkert en grunn. Uten at jeg har sett på siden kan jeg vel si at det burde være mulig med en include fil på forumet. Og vis du søker etter gjestebok på hotscripts.com (evt lager et selv) kan du jo legge det rett i tabellen (evt div taggen din) Burde også være mulig og includere en gjestebok. Det eneste med inkludering er at siden fort kan se stygg ut vis du inkluderer fra andre sider på nettet osv. Men prøv deg litt fram med inkluderinga du. (<?php include('filnavnet.filtypen');?>) Ellers ønsker jeg deg lykke til... Lenke til kommentar
