Skjermkort og passiv kjøling
sdhild99
Mange nye skjermkort har en øvre temperaturgrense på 110-130 grader, og det er vanlig at passivt kjølte skjermkort blir hva som kan kalles 'faretruende varme', men kortet er nok nøye testet og så lenge du har en viss luftflyt i kabinettet bør det gå. Dersom du er bekymret koster en billig 80mm vifte fra 25,- og på 7 volt er nok mange av de støysvake nok.
nei så varmt bør det nok ikke være!
men hvordan blir det så varmt?
hva slags prgrammer/spill driver du
for å få det opp i en slik varme..
vil anbefale at du får deg en ny vifte hvis du virkelig brenner deg
når du tar på den.
6280919[/snapback]
Men, poenget er jo at den ikke bruker vifte. Jeg vil ikke ha vifte - det bråker. Dette kortet er beregnet på å kunne kjøre uten vifte.
Jeg spiller ikke i det hele tatt. Kortet blir også raskt varmt etter oppstart av maskinen
JohndoeMAKT: Er det tilfellet altså - så mange grader? Høres jo helt vannvittig ut. Takk for tipset.
Jeg har 3x120mm vifter i forkant (2 foran begge hardiskbrønnene) som suger inn luft, og 2x120mm vifter som blåser ut i bakkant - så det burde være litt gjennomstrømning i kabinettet
