Finnes det noe "motsatt" av en eksplosjon?
De fleste hvet hvordan en eksplosjon utarter seg. Et stoff antenner, og blir om til andre stoff i en stor fart, og det samlede volumet øker; en oppnår trykk.
Finnes det noe motsatt av dette som forekommer over like kort tidsrom som en klassisk eksplosjon? Der det sier "Pang!" så går stoffene sammen og danner ikke trykk, men vakuum? En slags reversert eksplosjon, om du vil...
Hvordan få til dette i tilfellet?
When, for example C4, "explodes" it is then followed by an implosion (although not being as great as the explosion), because of the vacuum created by the expanding particles it then "contracts" a little...
esa
Var det eg og lurte på, Wikipedia hadde svaret
The term Building Implosion can be misleading to laymen, although its name includes the word implosion, it is not an implosion phenomenon. Implosion occurs when the difference between internal to external pressure is such that a structure collapses on itself. When external pressure on a structure is greater enough than its internal pressure, the structures implodes. The building implosion technique does not rely on the difference between internal and external pressure to pull the building down, but simply on the effect of gravitational pull.
