Justering av vifter....
ZeN83
Hvordan kan jeg stille mine vifter til en lavere RPM eller et det noe som må følge med viftene som en kontroll av et slag? Eller er det et program som kan brukes til å justere disse? Takker for svar... :blush:
Noen hovedkort støtter cool'n quiet, og med medfølgende programvare/BIOS kan du nedjustere viftehastigheten etter temperaturen på div. komponenter. Dersom hovedkortet ikke støtter det, må du enten lodde på no motstander selv, og det er ikke så vanskelig, eller så kan du kjøpe viftestyring. Du kobler da strøm, vifter og signalkabler til denne styreenheten, så kan du overvåke viftehastigheten på hovedkortet uten at strømmen kommer herfra. Du styrer den med en knapp tilsvarende volumknappen på en forsterker.
Tips er å sjekke om du finner noe brukbart i bios, så går du på HK produsentens sider og ser om det har no programvare som kan hjelpe deg. Siste utvei i mine øyne er ekstern viftestyring.
Et alternativ til å kjøpe viftestyring er å selv koble viften til andre spenninger. En vanlig kabinettvifte går på 12 volt, men de aller fleste er spesifisert til et arbeidområde mellom 6-13 volt. I de vanlige strømkablene som går til disker og drev er det 5 og 12 volt + jord og ved å bytte minusledningen fra viften fra jord til 5 volt til viften få effektivt 7 volt. Lavere spenning på en slik DC-vifte betyr lavere rotasjonshastighet.
For å finne ut hvordan du gjør dette kan du f.eks google etter "7 volt mod" eller lete litt her i forumet. Denne modifikasjonen bør du ikke gjøre med mindre du vet hva du driver med og at du potensielt kan skade deg selv, viften og resten av maskinen.
