Hvordan koble flere IDE komponenter på samme kabel
Hei,
Har kjøpt et hovededkort ASUS N4L-VM DH med 1 stk IDE og 2stk S-ATA tilkoblinger. Fra fær har 2stk IDE hardisker og 1stk IDE DVD-brenner som jeg vil fortsette å bruke. Har ingen S-ATA komponenter forløpig. Hvordan bør/kan jeg koble dette på samme kabel? Den ene IDE disken skal kjøre OS.
Gjest Slettet-Pqy3rC
Hei,
6277811[/snapback]
Du kan kun ha 2 ting på 1 IDE kabel. F.eks 2 HDD's - man da må den ene settes til 'slave' (vanligvis en jumper på HDD'en).
Hei,
6277811[/snapback]
hvis du har bare en IDE port, så har du egentlig liten problem. du kan ha 2 enheter pr. IDE kanal. da må du nesten velge om du skal kjøre 2 HD eller 1 HD og DVD brenner.....
eller må du kjøpe SATA til IDE konverter og da kan du kjøre alle dine nåværende enheter, men da opptar du en SATA port. det beste hvis du vet at du skal ha disse IDE HD kjøpe en IDE kontroller.....
