[LØST]Hvordan installere SATA uten diskettstasjon?
morra
DVD rom/CDROM skal ikke frakoples .
Grunnen til å frakople HD'er er for at XP installeren skal installere OS
+ boot filer på samme disk som du velgers at OS sak inn på .
(Hvis andre disker "IDE" er tilkoplet under install legger XP boot filer på
1ste IDE siskl den ser og OS på den du har pekt på)
dvs. XP (sata disken) blir f.eks E: stasjon og du må alltid ha "IDE" disken tilkoplet for å kunne boote (som blir C:).
Er det tilfeldigvis et Nforce4 kort og en Maxtor sata/300 disk . ?
Edit:
Så nå at det er Seagate . + nvidia NF4 (MSI)
Test dette:
Kan du se disken etter hver reboot i HD boot order i bios/cmos setup ?
Brukes det XP-CD med SP2 integrert ?
Endret av syar2003
Jeg bruker XP MCE 2005 (som trolig inneholder SP2).
Kan det være jumperen som skal fjernes?
Jeg fant nemlig dette på seagate.com:
Hvis det var "Hard Disk Boot Priority" du mente, så så jeg den den ikke der. Det sto bare "Bootable Add-in Cards" der.
Endret av morra
6277730[/snapback]
Hvis HK ikke støtter sata/300/nqc og du har gammel XP-CD = ja .
Også hvis du installerer XP u/F6 mode og nvide drivers .
Da setter du disken til sata/150 mode med jumpers .
Hvis du installerer XP på en disk "som er enablet med sats/300/ncq" bruk
XP-CD med SP2 , F6 og installer nvide drivere via floppy)
Hvis du vil slippe F6 og diskett , jumper disken til sata150/ no NCQ"
bruke fremdelses XP CD med SP2 integrert.
Tror jeg datt av her  :blush: . Er det knappen F6 det er snakk om her? Og hvordan vet jeg hvor jumperen skal stå isåfall?
6278001[/snapback]
Har du Windows uten SP2 eller ikke?
Det syar mener er at hvis du ikke har SP2 trenger du Nvidia driveren (fra floppy).
Jeg tror jeg har SP2, men jeg er ikke sikker. Som sagt er det XP Media Center Edition 2005 som jeg har. Den er kjøpt i slutten av mai i år... Så hvis det ikke selges XP-cder uten SP2 for tiden, så har jeg SP2!
