[LØST]Hvordan installere SATA uten diskettstasjon?
morra
Windows-installasjonen fant ikke S-ATA-harddisken min, så jeg antar det er en driver som mangler. Problemet er at jeg ikke har diskettstasjon som jeg kan bruke til å installere S-ATA-driverne som fulgte med på diskett.
Er det noen mulighet for å installere driverne fra en CD istedet?
Relevant maskinvare (Noe jeg må legge til?):
MSI K8N Diamond
Seagate Barracuda 7200.9 300GB
Takker for svar :)
Endret av morra
mange nye hovedkort støtter emulering av diskettstasjon i en usb-pen. sjekk om ditt hovedkort gjør dette, legg driverne på usb-pen og si i biosen at den skal gjøre den til A:
alternativt kan du slipstreame cden, dvs. legge driverne inn på windows innstallasjonscden
Endret av valentino
Du kopler vekk alle andre disker enn den SATA disken du sak installere OS på .
I cmos setup gjør du "Load Optimized Defaults" .
Deretter bruker du en XP cd med SP2 integrert .
Ikke nødvendig med Floppy Disk .
Floppy og installere nvide drivere trenger du kun med gammel XP cd .
Dette virket dessverre ikke :(
Edit: Hva menes med CMOS setup? Betyr det den undermenyen i BIOS som heter "Standard CMOS features", eller er det et annet sted?
6277032[/snapback]
Hvis ikke det funket,så er det en innstilling i bios som er feil hos deg.
I hovedmenyen til bios er en av alternativene "load optimized deafults".
Jeg er ikke så kjent med MSI sin bios,men prøv å slå av SIL 3132 RAID og SIL 3132 til SATA.
Edit: SYAR2003 kan nok hjelpe deg. Prøv å send han en pm.
Endret av Morten K
I "Standard CMOS Features"?
Det har jeg gjort uten at det hadde noe å si...
Skulle den være listet opp som en IDE-enhet sammen med brenneren, eller skal den stå et annet sted som en SATA-enhet?
6277244[/snapback]
Den vil ikkje være lista opp saman med IDE-enhetane nei, står sikkert S-ATA, Raid eller liknande ein stad der den skal befinne seg.
La selv XP inn på min "Diamond" for et år siden på SATA disk, laget ny XP CD med SP2 integrert og kobla disken til en nVidia SATA connector. K8N Diamond har både nVidia og en annen controller på SATA kontaktene - husker ikke hvilke kontakter som går til hvilken controller - maskina er 130Km unna her eg er nå - ellers kunne eg kikka..
Spørs om SATA disken dukker opp som "scuzzi"-enhet i Bios?
