Stonescream Skrevet 9. juni 2006 Del Skrevet 9. juni 2006 Skulle sette på frontpanel og ha litt musikk på vei til jobb i dag, men totalt dødt og ingen respons. Har en alpine spiller og tidligere har det ikke vært noe problem, men nå var det plutselig like mye liv som i et gravfølge. Sjekka sikringa på spilleren og den var hel. Fikk ikke sjekka forsterkeren, men spilleren skal jo slå seg på selv om ikke forsterkeren er gåen. jordingskabelen så også grei ut. I hvert fall i karosserifestet. Er det noe nødgreier pga veldig lite batteri igjen på bilen? Får se om jeg får prøvd med en annen spiller og sjekka kablene bak på spilleren i ettermiddag. Bilen er en E34 1991 modell. Lenke til kommentar
Wheeljack Skrevet 9. juni 2006 Del Skrevet 9. juni 2006 Prøvelampa er din venn. Ville forsøkt og sett om den får strøm som den skal først, så kan du ta det derfra. Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 9. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2006 (endret) Oki, får løfte opp baksete og sjekke at ledningene henger fast på batteriet og at det er liv bak på forsterkeren som en start i hvert fall. "hoppa" over en fartsdump her om dagen så det dunka godt nedi, så kan være at noe har kommet ut av "sitt gode skinn". Bare rart at det er helt svart. Endret 9. juni 2006 av Stonescream Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 9. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2006 Veit ikke helt hva "prøvelampa" er, men finnes ikke liv i det hele tatt i systemet. Hverken standby på forsterker eller sus i høyttalere. Gikk over sikringene i "sikringsboksa", men alle så hele ut. Sikring i spiller og på strømledninga mellom batteri og forsterker var hele også. Har ikke sjekka de på forsterkeren enda. (Siste sikringsmulighet.) Lenke til kommentar
Wheeljack Skrevet 9. juni 2006 Del Skrevet 9. juni 2006 Prøvelampe er en sånn en: Den brukes til å måle om det kommer strøm frem. Fest den ene enden til jord, og den andre til der det skal komme strøm fram. Dersom lampa lyser, har du strømforbindelse. Du kan f.eks bruke den skruen som er bak på nesten samtlige spillere til jording, fest klypa der, og stikk så den andre enden borti der det skal komme hovedstrøm eller tenningsstrøm. For at sistnevnte skal fungere må seff tenninga være på. Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 9. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2006 oki, en slik altså. Får se om biltema har på lista. En i slekta snakka om at det kunne være utgangsdioder som var ødelagt pga for høyt over for lang tid. Skal både forsterker og spiller knekke av det da? Takk for svar. Får forske videre i morra om jeg får tid. Lenke til kommentar
Wheeljack Skrevet 10. juni 2006 Del Skrevet 10. juni 2006 KAN jo selvfølgelig være... derfor jeg tipsa om at du burde måle strøm fram til spilleren. (Elimineringsmetoden) Dersom den får den strømmen den skal ha, men fortsatt ikke virker, har den nok tatt kvelden. Lenke til kommentar
glx-rider Skrevet 10. juni 2006 Del Skrevet 10. juni 2006 Skal både forsterker og spiller knekke av det da? 6278609[/snapback] Forsterkeren starter ikke fordi den er avhengig av et signal fra spilleren for å skru seg på. Hvilken alpine har du? Det at du har spilleren på høy volum skal ikke ha noe å si i det hele tatt. Da skal høyttalerene gå først evt forsterker. Sjekk om du har spenning bak på spilleren du. Hvis du har det så er dette en garanti sak. Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 11. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2006 Har spenning inn på spilleren så begynner å se dårlig ut for spilleren da. Skal se om litt CRC-51 spray på koblingene på frontpanelet kan hjelpe. Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 27. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2006 Den store feilen eg hadde gjort var å putte sikringa på feil kontakt, så fikk satt den riktig så no er det fin lyd igjen og ikke minst liv i spilleren igjen. Lenke til kommentar
Wheeljack Skrevet 27. juni 2006 Del Skrevet 27. juni 2006 Den store feilen eg hadde gjort var å putte sikringa på feil kontakt, så fikk satt den riktig så no er det fin lyd igjen og ikke minst liv i spilleren igjen. 6391189[/snapback] Haha!! Modig gjort av deg å innrømme. "Den enkleste løsningen er som oftest den beste" er det noe som heter. Jeg har også en tendens til å gå altfor komplisert til verks når det gjelder feilsøking. Det være seg data- stereo- eller motorproblemer. Bra feilen bare oppsto pga en bagatell da. Atskillig mindre bekymringer og uten slanking av lommebok. Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 27. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2006 Bra feilen bare oppsto pga en bagatell da. Atskillig mindre bekymringer og uten slanking av lommebok. 6391727[/snapback] Veldig viktig og riktig den siste delen der. "uten slanking av lommebok." Lenke til kommentar
