Få blogg inn på hovedsiden. Hvordan?
Prøver meg nå på å lage en nettside. Den kommer sannsyneligvis ikke til å være endelig, men jeg lager den for å få prøvd meg litt.
Hovedplanen med at jeg faktisk lærer meg HTML og CSS-koding er at jeg skal ha en blogg på siden, i tillegg til galleri.
Derfor lurer jeg da på hva jeg skal gjøre for at bloggen blir vist på fremsiden, som for eksempel her.
Hvordan skal jeg gjøre dette?
Og hvilken blogg er best? Wordpress, cutenews eller noe annet?
Takk for hjelp :)
EDIT: Jeg har kommet såpass lang på egenhånd at jeg forstår hvordan jeg skal få til dette, og jeg har lastet opp cutenews på nettsiden min. Men når jeg skal konfiguere siden, får jeg denne meldingen:
Warning: fopen(./data/users.db.php): failed to open stream: Permission denied in C:\Inetpub\vhosts\ustedalen.com\httpdocs\cutenews\inc\install.mdu on line 222
Sorry but installer can not write to file ./data/users.db.php,
please check if file exist and if it is properly CHMOD`ed
Det som er problemet er at jeg faktisk har CHMODet den.
Jeg har gått inn i smartftp, høyreklikket på filene, CHMOD og skrivd inn 777.
Etter jeg har gjort det, dukker denne meldingen opp i loggen:
[00:50:07] SITE CHMOD 777 users.db.php
[00:50:08] 500 'SITE CHMOD 777 users.db.php': command not understood
Hva i alle dager må jeg gjøre? :hmm:
Endret av Ustedalen
Gjorde du dette?
3) Now You must CHMOD the the directory cutenews/data/ and all files and
folders under the data/ directory must be also chmod'ed to 777.
Prøv feks FIlezilla e.l hvis ikke smartftp greier å endre på CHMOD
