minnehastighet etter minneoppgradering
Brian
Hei
Etter at jeg hadde satt inn mere minne i pc'en i dag så ble minnehastigheten plutselig endret fra 200 til 167mhz i følge everest. Er dette normalt når mere ram blir installert? Hadde 2x512 PC3200 før og kjøpte to 512 brikker til slik at det samlet ble 2gig. I biosen står alt på minnet på auto, noe som jeg trodde at ville gi minnet en hastighet på 200mhz, men er noe galt?
Gjest Slettet+8745264
Har de nye brikkene samme hastighet som de gamle? Hvis ikke blir de gamle stilt automatisk ned til en hastighet som samsvarer med hastigheten på de nye.
6270377[/snapback]
Nei bestilte akkurat samme minnetype som det som allerede stod i.
Vanlig problem Nforce 4 chipset har f.eks problemer med å kjøre fire brikker i dualchannel på full hastighet (200MHz) hastigheten blir da automatisk redusert til 166MHz (PC2700).
Du kan kanskje forsøke å stille opp hastigheten manuelt i bios, men det er stor mulighet for at det ikke vil fungere og du må resette bios.
6270445[/snapback]
Er det ikke mulig å få høyere hastighet altså? I biosen står det på auto og 200mhz, litt rart det da. Går dette mye ut over ytelsen på pc'en eller?
Endret av Brian_N
Det går litt utover ytelsen, men ikke sikkert du vil merke det. (husker ikke prosenten)
Oppgi hovedkort, cpu og minne! Eller ta en kikk på hva produsenten av hovedkortet sier om din minnekonfigurasjon.
6270588[/snapback]
Hovedkort: MSI K8N Neo4
CPU: AMD 64 3200+
Minne: 4x512mb PC3200 Corsair Value S
HER er en oversikt over hovedkortet, og som jeg forstår står det at det støtter dual channel på 4 brikker.
Endret av Brian_N
Står ganske klart i manualen at om en benytter 4 like brikker Double Side blir hastigheten DDR333.
6270760[/snapback]
Får kansje prøve å overklokke minne bittelitt da, kansje det går å få det litt kjappere. :) Skal også overklokke cpu, så da må jeg vel ta utgangspunkt som at 166mhz er standard istedet for 200mhz
6270445[/snapback]
Dette har ingenting med brikkesettet å gjøre, men først og fremst prosessor-revisjonen. Kvaliteten på minne og hovedkort spiller også inn, derfor er det ganske riktig ingen garanti for at det fungerer på DDR-400 med fire dobbeltsidige brikker. I praksis kan det ofte være annerledes, særlig hvis man har revisjon E prosessor (Venice, San Diego, Opteron, X2).
Det finnes faktisk eksempler på slike systemer som har klart 4GB på over 300 MHz!
Brian_N: Anbefaler deg å sette BIOS manuelt til 200, hvis du benytter auto vil minnet sannsynligvis klokkes ned uansett. Hvis det ikke virker, kan du jo bare ta utgangspunkt i 166-divideren.
Endret av Quintero
6270445[/snapback]
6270927[/snapback]
ok takker for svar, for bare prøve meg litt frem, det er som oftest den beste måten :)
