fal Skrevet 8. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2006 (endret) http://tinyurl.com/pwl6a Her er linken til hovedkortet mitt. Jeg har aldri hatt S-ATA harddisk før, så jeg vet ikke helt hvor inngangen er. Jeg vet heller ikke hvordan en S-ATA kabel ser ut..Så kan dere utifra dette bildet under si om jeg har en S-ATA inngang på hovedkortet mitt eller ikke? Og i såfall, hvor er denne inngangen? Gjerne tegn en runding rundt inngangen..jeg er rimelig lite kunnskapsfull når det gjelder hardware..så..takker for all hjelpa jeg får Endret 8. juni 2006 av fal Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 8. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2006 Ser ut som du har 2 sata porter ovenfor cmos batteriet. Lenke til kommentar
fal Skrevet 8. juni 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2006 den runde greia mener du? føler meg som en idiot når jeg spør sånne spm :/ Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 8. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2006 Ingen spørsmål er dumme, og ei er du. Alle må lære en gang. Den store blanke rundingen ja, den ser ut som klokke batteri, bare mye større. Ovenfor den er det to porter. Lenke til kommentar
fal Skrevet 8. juni 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2006 hm..ok. jeg syns de to hovedkortene så like ut..men jeg oppdaga noe nå. De to svarte portene som du snakka om; de fant jeg ikke på hovedkortet mitt. Finner de på bilder alle nf7 kortene på nettet, men finner dem rett og slett ikke på hovedkortet mitt :o Lenke til kommentar
dioX Skrevet 8. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2006 du har lagt inn bilde av riktig HK? Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 8. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2006 Da vil jeg tro du har en "kjøpe pc", alså en pc som er bygd opp av en fabrikk. Mange av kjøpe pcene bruker OEM hovedkort, hovedkort som mangler diverse ting, eller har fått noen ekstra ting. Lenke til kommentar
fal Skrevet 8. juni 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2006 (endret) nei, jeg kjøpte hovedkortet for seg selv..skal legge inn bilder av kortet mitt som jeg tok akkurat. Endret 8. juni 2006 av fal Lenke til kommentar
dioX Skrevet 8. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2006 var veldig utydelig så det er vanskelig og se detaljer.. Lenke til kommentar
fal Skrevet 8. juni 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2006 vel..kamera til 400 kr gir meg ikke stort men får vel reise til den datakyndige kompisen min og sette han i arbeid i morra Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 8. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2006 På det nederste bildet ditt, kommer det "tydlig" frem at du har lay-out'en til SATA, men ikke selve de fysiske pluggene montert på kortet ditt. hint: se på printkortet midt mellom USB kablene og LED's det står litt tekst der hvor det ikke er montert plugger. Lenke til kommentar
fal Skrevet 8. juni 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2006 På det nederste bildet ditt, kommer det "tydlig" frem at du har lay-out'en til SATA, men ikke selve de fysiske pluggene montert på kortet ditt. hint: se på printkortet midt mellom USB kablene og LED's det står litt tekst der hvor det ikke er montert plugger. 6271879[/snapback] går det an å montere plugger der? eller må jeg bytte hovedkort? Evt. kan jeg gjøre s-ata utgangen fra harddisken om til den tjukke kabelen (p-ata?)? Lenke til kommentar
Ingebrigt Skrevet 8. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2006 du har 3 muligheter: 1. nytt hovedkort 2. sata kontroller på pci-kort 3. sata-pata bridge tror sistnevnte er litt vanskelig å finne i Nurge Lenke til kommentar
fal Skrevet 8. juni 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2006 hm jeg er ikke villig til å bytte hovedkort..så kan du gi meg linker til produkter som representerer 2) og 3) ? Evt. forklar hva det er for no? har ikke peiling på hva du snakker om egentlig.. :/ Lenke til kommentar
CrazyD Skrevet 8. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2006 Ser på linken du oppgir og manualen sier sata er KUN for NF7-S kortet..hvis ikke du har det har du vel ikke sata tilkoplinger på det hk eks på 2: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118181 Lenke til kommentar
fal Skrevet 8. juni 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juni 2006 takk for linken..søren, da må jeg kjøpe det også..og jeg som hadde gleda meg til å bare plugge inn harddisken og laste ned i vei Lenke til kommentar
Ventrue Skrevet 8. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2006 (endret) går det an å montere plugger der? eller må jeg bytte hovedkort? Evt. kan jeg gjøre s-ata utgangen fra harddisken om til den tjukke kabelen (p-ata?)? 6272061[/snapback] Vil ikke anbefale å evt lodde på noen S-ATA kontakter. Er ikke sikker på om noe sånnt vil fungere heller. Må nok ha støtte for det i BIOS, og har den ikke det BIOS sikkert kan flashes til å støtte det osv.. men det blir bare rot. Anbefales ikke! Mulig det finnes enheter som gjør at du kan benytte S-ATA disker på et hovedkort som kun har vanlig P-ATA, men tror jeg bare fant de som gjorde det motsatt vei. De hjelper ikke deg. Mulig denne her kan være rett sak? Tror det greieste for deg vil være å kjøpe en egen kontroller for S-ATA. Hvis du da ikke har lyst til å bytte ut hovedkortet? Fant f.eks. denne fra Sunsway i prisguiden. Her er noen andre alternativer. Det blir nok billigere, og mindre problemfyllt for deg, med en slik kontroller. Den kontrolleren kan du også ta med deg til neste maskin du skal ha (forutsatt at den har ett ledig PCI-spor). Edit: fiksa slik at quotinga ble rett.. Lykke til. V Endret 8. juni 2006 av Ventrue Lenke til kommentar
fal Skrevet 9. juni 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. juni 2006 jau, jeg tenker jeg kjøper en kontroller jeg..samt. s-ata kabel, pga jeg mangler det også. takk for all hjelpa folkens! setter pris på det Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 9. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 9. juni 2006 Eller.... så kan du bytte S-ATA disken du ikke får brukt, til en P-ATA disk. Lenke til kommentar
