bas Skrevet 8. juni 2006 Del Skrevet 8. juni 2006 Ja, som topic sier, hvordan tar man lettest og best opptak til harddisk på pc for redigering mens man spiller på X360? Noen som har erfaringer? Har kikket litt på disse f.eks: -TerraTec Grabster -Dazzle 90 Det jeg synes er litt kjipt her er at jeg ikke kan spille på HD skjermen min samtidig som jeg tar opp, men må benytte en gammel tv med kompositt eller s-video, har jeg fortsått riktig da? Er det noen måte å spille i HD på samtidig som man kan ta opp til harddisk på pc? Mange dumme spørsmål sikkert, men har ikke så veldig peil på akkurat dette. Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 10. juni 2006 Del Skrevet 10. juni 2006 Med en videosplitter skulle det gå. Jeg så ikke på de produktene i detalj, men du må finne ut om de kan ta opp HD-signal. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t9DveYkZ Skrevet 11. juni 2006 Del Skrevet 11. juni 2006 Da må du vel ha en boks som er villig til å spise HDTV-signalene, også splitte til både opptageren og din HDTV. Xbox 360 kjører vel ikke video output på både HDTV og vanlig Composite Video samtidig. Lenke til kommentar
_Evolution_ Skrevet 11. juni 2006 Del Skrevet 11. juni 2006 går dette?: hvis jeg har koblet pc'en og 360'en opp mot en router, og så installere ett eller annet program (hvis det finnes) som gjør at det jeg spiller blir tatt opp. Lenke til kommentar
texaco Skrevet 11. juni 2006 Del Skrevet 11. juni 2006 Du må ta opp ved å bruke videosignalet fra xboxen, xboxen er såpass lukket system at du ikke kan bruke programmer for å "hente" ut skjermbilder fra den Lenke til kommentar
Andyax Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Hvis du har et videokamera med analog inn, kobler du enkelt og greit kameraet til tven med en scart kabel og en sånn standar overgang/klump med hvit, rød, gul inngang som har ut/inn knapp. Sett den på ut. Så går du på VCR mode på kameraet, og trykker rec Funker kjempebra. Lenke til kommentar
bas Skrevet 12. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2006 (endret) Hmm, videokamera har jeg ikke, men hørtes ut som en grei løsning for de som har.Får kikke litt videre, veit de fleste rundt om i statene o.l bruker dazzle 90 som jeg linket til, er vel det billigste og greieste selv om kvaliteten kanskje ikke blir topp. Endret 12. juni 2006 av bas Lenke til kommentar
_Evolution_ Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Hvis du har et videokamera med analog inn, kobler du enkelt og greit kameraet til tven med en scart kabel og en sånn standar overgang/klump med hvit, rød, gul inngang som har ut/inn knapp. Sett den på ut. Så går du på VCR mode på kameraet, og trykker rec Funker kjempebra. 6291770[/snapback] hvordan vet jeg om videokameraet mitt funker på det. Har fire-wire og usb inngang, men ser ikke noe spessielt annet. Har en sånn åpning der jeg kan plugge en kabel med gul, rød og hvite ender på den ene siden. håper du fatter hva jeg sier. Lenke til kommentar
Andyax Skrevet 14. juni 2006 Del Skrevet 14. juni 2006 (endret) hehe. Det kan sikkert hende at du har det. Du har 2 valg. 1. - Koble xboxen til en av scart inngangene på tven og skru på. - koble en scart overgang med inn/ut styring (se bilde) til tven i en annen scart inngang. - Sett den på ut og koble kameraet til den. - Sett på riktig kanal på tven (Den kanalen som viser bildet fra xboxen). - Sett kameraet på VCR MODE og trykk rec =) Hvis det fungerer, så skal du se et bilde på lcd skjermen på videokameraet ditt. 2. Gi meg navnet på videokameraet så jeg kan sjekke om det fungerer med analog inn. Håper du får det til. Endret 14. juni 2006 av Andyax Lenke til kommentar
