Savner du et produkt i prisguiden? Post her!
Aalton
Det er bare å søke etter w800i (for eksempel, dette gjelder VELDIG mange produkter) så finner du blant annet fotomagasinet.no som later som om de har varen på lager (når jeg mener later som så står det at de har varen på lager på prisguide.no) klikker du inn får du en ubekreftet dato på hjemmesidene deres fordi at de rett og slett ikke har varen inne på lager)
-stort irritasjonsmoment med prisguide.no
-edit: dette gjelder forsåvidt også Foto & video Nett, samt best-buy.
kunne vurdere med at de får så så mange sjanser på seg for å oppgi om de faktisk har varen på lager, 10 ganger er et godt sum, klarer de ikke det får de karantene fra prisguide.no 1 uke osv.. ved 20 ganger så blir det 3 uker..
:nei:
Endret av Valent
Vet ikke om dette er postet før. Orker ikke å lese gjennom alt.
Jeg finner ikke disse Corsair Value Select brikkene i prisguiden:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311352&cks=SER
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309659&cks=SER
Fant enda et prdukt. Et nytt DFI hovedkort:
http://www.netshoposlo.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=23945
Endret av bjorn432
Hei, denne feilen er nå rettet. Har du flere eksempler blir jeg veldig glad om du poster dem her eller sender dem til meg per epost. Det er mye enklere for meg å ta dette videre dersom jeg har konkrete produkter å vise til.
Mvh,
Amund
Godt jobbet Amund. Jeg kan holde denne tråden (redigert og oppdatert) med nye syndere ettersom jeg kommer bort i dem, skjer konstant =)
PST!!: Best buy har w800i med abbonement på lager, de står oppført at de har telefonen både med og uten abbonement(noe de ikke har), dessuten har det kommet en ny synder Sovida.com
Beräknad leverans i slutet av oktober.
flott at du er så positivt innstilt =)
Vi jobber hele tiden med å legge inn nye telefoner, enheter og tilbehør i prisguiden, men ofte er det produkter vi ikke har rukket å få på plass til samme tid som de dukker opp i prislistene til butikkene.
Er det noe du savner i prisguiden? Et produkt eller en produktkategori? Post det her!
3474385[/snapback]
savner e760 ( beklager tidligere feilposting )
Jeg også synes at vi bør ha mulighet til å velge bort noen butikker, slik at vi får listet priser kun fra butikker vi liker a handle fra.
5024236[/snapback]
Er det gjort en vurdering på dette? Savner svar fra rette vedkomne!
Vi skal vurdere å legge inn noe slikt, men det vil være en del arbeid med en slik funksjon. Dersom kun laveste pris blant de butikkene man selv har plukket ut skal vises på kategorisiden (f.eks. https://prisguiden.no/mobiltelefon.html ) så må skrive om veldig mye, men dersom det kun skal gjelde selve produktsiden er det mindre jobb ( https://prisguiden.no/produkt/19990 )
Mvh,
Amund
Hadde det vært en mulighet å få laget en slags prishistorikk for handlevogner? Hvis jeg setter opp et oppsett på en PC jeg vil ha, så kan jeg da følge med på prisutviklingen på den. Ganske nyttig egentlig.
Kan vel samtidig spørre om det hadde vært mulig å få lagt inn G.Skill-rambrikker som et produkt i prisguiden? De finnes som hos Multicom. G.Skill. SHG.no har dem også, men merkelig nok er de borte fra prisguiden... :cry:
