Pc til musikk bruk,meg og til mulitimedia generelt
Jeg jobber med musikk og radio og vil bygge meg en ok pc som støtter dette
Er egentlig både ute etter forslag på oppsett av maskin og invendinger på det oppsettet jeg har kommet fram til selv.
Sapphire Radeon X800GTO 512MB DDRII, PCI-Express, Tv-Out, DVI-I, Lite-Retail
Microsoft Comfort Curve 2000 Keyboard, USB, PS/2
Microsoft Laser Mouse 6000, Gaming mouse med scroll-click, USB
Corsair TWINX2048-3200C2 DDR-DIMM 2048MB Kit w/two matched CMX1024-3200C2 DIMMs
Hiper Strømforsyning ATX 580W Sort, 18dB 120mm Vifte, 4xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin
Cooler Master Cavalier 3, Sort Kabinett, Aluminium Front (Uten Strømforsyning)
NEC DVD-brenner ND-3550 IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
EPoX EP-9NPA+ Ultra, nForce4 Ultra,ATX Socket-939,S-ATA,GbLAN,Firewire,PCI-Ex16
AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2GHz Socket 939 1MB, BOXED m/vifte
Western Digital Caviar SE16 320GB SATA2 16MB 7200RPM
Er ikke sikker på hvilket lydkort jeg skal velge ennå
Tenkt på dette,men jeg har og tittet på kort rundt 2000,-krs klassen
Det er i hovedsak Reason,Abelton,Soundforge o.l. Jeg tenker på og benytte dette til og kunne sende i radio sammenheng..
burde vel kanskje prøve få ned støynivået på pc'n også litt? hk uten vifte, kanskje en mist 500 psu istedet, er det passiv kjøling på skjermkortet? hvis ikke finn et med dette. og tenk på noe vibrasjonsdemping til harddisk. kabinettet er stille nok bare du kjører ned volt på viftene.. også må du ha en stille cpu kjøler enn boxed kjøleren da.
lydkortet du har sett på er bra det, har tenkt på det selv men da kun til musikk avspilling. til ditt bruk er jeg ikke sikker på hva som er bra og ikke egentlig.. :wee:
Endret av phax
Det er bedre å velge et skjermkort som har mindra RAM på seg. Og siden du skal bruke den til msuikk og radio, så tror jeg ikke dette her blir nødvendig. Hadde helelr valgt 256mb , fordi 256mb kan være bedre avhenging av frekvensen på skjermkortet,
Ett vifteløst Hk, Mist/Seasonic/ andre gode PSUer, en god CPU kjøler (sjekk Zalman sine) og ett vifteløst 7600GS, hadde gjort selve PCen mye stillere, det er ofte ett mål for folk som driver med musikk.
Holdt på å glemme Samsung Harddisk.
I tillegg bør du se på hvor stor skjerm du vil ha, og om du evt skal gå for dual-head, om ikke annet for senere utvidelser. Musikkproduksjon krever mye skjermareal, men ikke tung grafikk av den grunn. Trim gjerne ned grafikkkortet til noe basic og konsenter deg om ram, prossessor og støynivå.
Edit: Leif in the fast lein.
Endret av firefox
Skjermkortet er jo og med tanke på at jeg har en tendens til og spille litt mellom slagene,så da er det jo greit til og ha litt og slenge i bordet med..
Tenkte på en komplett pris på ca 15-20 lapper på pc'n,men helst i underkant av 15 da..
et 7600GS med passiv kjøling burde vel passe deg fint? :)
Her har du et hovedkort med passivkjøling du kan se på:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=313205
strømforsyning:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...E12R2&mcat=c345
cpu kjøler:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312473
også to av disse, eller en mer avansert viftestyring til kabinettviftene, (med mindre du bare kjører en 7 eller 5 volts mod):
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=Z...TE2&mcat=15s230
til vibrasjonsdemping av harddisk så kan du omså bare lage deg et eget gummioppheng eller kjøpe noe ferdig. skal du ha et oppheng i 5,25" brønnen så burde du montere en ekstra vifte for å få litt luftsirkulasjon der oppe.
når pc'n begynner og bli såpass stille som denne kommer til og bli så har vibrasjonsdemping av harddisk MYE og si. det er stort sett den du kommer til og høre.
6267002[/snapback]
Men det er ikke akkurat vits med 512mb ram. 256 mb på kortet bør holde en god stund 512mb kort blir bare svakere derfor er det greit med 156mb + at det er ikke mangen spill som krever 128mb + skjermkor minne heller
PSU: Seasonic S12 430W er nok et lite hakk stillere enn Mist (og kraftig nok i lange baner).
6272663[/snapback]
hm, da skal den være stille da, for Mist'n vil jeg karaktisere som "lydløs"! :) har faktisk ofte problemer med å høre om pc'n starter opp når jeg slår den på.. :wee:
