400w nok psu? Ny PC AM2
Heisann, jeg skal kjøpe ny innmat i Pcen min, og lurer på om jeg har nok strøm med 400w for å kjøre det.
Det jeg skal ha er:
1 ADA4200CUBOX
AMD CPU Athlon 64 X2 4200+ Socket AM2 2.2GHz 2x512kB Boxed
Ubekreftet: 2006.06.15 2396.00 2396.00
1 EN7900GT TOP/2DHT/256M
ASUS VGA-Card nVidia GF7900GT 256MB PCI-E 2xDVI HDTV Retail
Ubekreftet: 2006.06.22 2127.00 2127.00
1 GX22GB6400DC
GEIL 2GB (2x1GB) PC6400 DDR2 800Mhz BGA Brushed Aluminum Heat Spreader Retail
Bekreftet: 2006.06.16 1429.00 1429.00
1 M2N32-SLI DX
ASUS Mainboard S-AM2 nForce 590-SLI ATX 2xPCI-E Audio 2xGbLAN 1394 SATA Raid
Ubekreftet: 2006.06.22 1261.00 1261.00
1 SFD-321B
SAMSUNG Floppy Disk Drive 1.44MB 3.5" Internal
Lager 105.00 105.00
1 CL-P0268
THERMALTAKE Mini Typhoon CPU Cooler For S-775/S-939/AM2 18dB
Lager 276.00 276.
SP2504C
SAMSUNG Harddisk 250.0GB 7200RPM SATA II 3.5" Noise Guard 8MB
Samt en Maxtor 160GB harddisk på IDE
Klarte ikke finne "Legg til i handlevogn" knappen etter mye prøving og feiling :p
Noen som samtidig kan si noe om dette kommer til å være stor forskjell i ytelse fra min gamle ( 2år eller noe sånt ) p4 3.0ghz intel socket 478 2gb ram ( 2 512 brikker 2 256 brikker, dual channel pc3200 ) Geforce 6800gt AGP.
Når jeg snakker ytelse, mener jeg selvfølgelig i spill :)
Endret av plebz
Takker for veldig god hjelp. Har allerede strukket lommeboka ganske langt, så om den skulle holde så tror jeg jeg drøyer det til jeg evt skal oppgradere kabinettet. Ser også ut som det ikke var spesielt lett å skifte ut strømforsyninga :)
Forøvrig noen kommentarer ang. oppsettet, om jeg burdte legge litt mer pæng i noen av komponentene for å få mer ut av PCen etc?
Den forsynigen kan muligens holde, Chieftech strømforskyninger er jo veldig gode strømforskyninger.
6265966[/snapback]
De er da ikke så veldig gode, men fullt brukbare. Men det er på grensen, så pcen kan bli ustabil.
6267174[/snapback]
enig med efikkan her, hvis du ikke kjøper ny nå, så bør du gjøre det når du får råd.
Det jeg skal ha er:
1 ADA4200CUBOX
1 GX22GB6400DC
1 M2N32-SLI DX
1 SFD-321B
Lager 105.00 105.00
1 CL-P0268
Lager 276.00 276.
SP2504C
6265804[/snapback]
du burde kjøpe en strøm forsyning på rundt 500-550 watt
6267724[/snapback]
Hvorfor det? Det oppsettet vil garantert ikke trekke særlig mer enn 200 W uten overklokking. Oppgradert til SLI og med heftig overklokk kan det muligens nærme seg 400 W.
Hvis den Chieftecen ikke holder, er den enten skummelt dårlig eller defekt.
Endret av EasyRaider
Forutsatt at strømforsyningen er ektremt god og stabil ja.
6272905[/snapback]
God og stabil er alltid å anbefale, men det er jo veldig mye å gå på. Den trenger ikke være ekstrem på noen måte.
Det ser ut til at du har liten peiling på PSUer. :nei:
Kanskje du ikke burde gi råd om det?
6272905[/snapback]
6272949[/snapback]
Snakk for deg selv. Jeg har sett utrolig mange som trodde de kjøpte kraftige nok strømforsyninger, men som har fått ustabile pcer og har måttet legge ut ekstra for å få ei ny og kraftigere strømforsyning. Da er det bedre å kjøpe ei litt dyrere i utgangspunktet. Strømforsyningskalkulatorene kan du ikke basére deg på, siden de ofte er feil. Jeg har drevet med support i flere år, så kom ikke her og si at jeg ikke har peiling. Mine forslag er veiledende, og siden jeg har sett så mange som har kastet bort penger på å kjøpe for svak strømforsyning, så mener jeg at jeg absolutt bør si ifra om hvor viktig den er.
Les linken i signaturen min.
"400 Watt" betyr nestren nada... Watt er så mangt - den kan måles ulikt (peak -> Qtek) og fordeles ulikt (lite på 12V-railen - da det er dyrt)
Chieftec er OK, men ikke det jeg vil kalle "bra".
14A på en linje og 15A på en andre betyr ikke 29A totalt (348W)
effikan,
Nei, en bør ikke basere seg helt på kalkulatorene, fordi de sjelden tar høyde for hvor mye som kreves på hver linje. Men når det gjelder total effekt, kommer de nær nok. Det oppsettet har rett og slett ingen sjanse til å overstige 250 W, unntatt ved ekstrem overklokking.
Jeg kan ikke garantere at PSUen klarer oppgaven. Men hvis den ikke gjør det, er den av håpløst dårlig kvalitet.
Et virkelig kraftig Crossfire-oppsett trekker lett over dobbelt så mye som dette. Men jeg kan ikke huske å ha sett noen anbefale 800-1000 W i de tilfellene.
PSU er viktig, men det fokuseres kanskje for mye på Watt og for lite på merker som virkelig leverer, og gjør det stabilt.
