Eksamen GK Elektronikk
omg RV1 er volumkontroll er RV2 hastigheten da ?
men som jeg nevnte tidligere tåler ikke høytalere (tåler kanskje men ikke lenge) likespenning, det må være noe i kresten som fjærner likespenningen før høytaleren også. RV2 kan også være dette.
6267235[/snapback]
eg meiner det er RV1 som er hastighet og RV2 som er volum
6267471[/snapback]
Det blir feil. Det signal blir ikke tregere når det passerer igjennom en motstand, bare svakere.
6267497[/snapback]
ok...men viss det er rett...forklar meg korleis RV2 kan styre hastigheten då??
Endret av Gjest
Effektforsterker
Husk at sinus signalet forsvinner til jord i C5 (slipper igjennom vekselstrømm og sperrer for likestrøm). Vi står da igjen med enten negativ eller positiv spenning. Positiv spenning åpner Q4 (npn), negativ spenning åpner Q3 (pnp). Når Q3 åpner vil strømmen gå fra jord, gjennom høytaleren, videre til Q2, og til -6V.
Trenger nok ikke gå så dypt ned i det vist det virker for komplisert, det holder med å kunne hovedtrekkene for å få en god karakter... :love:
6267267[/snapback]
hva er poenget med signalet om det forsvinner til jord ?
Baterilader
Ang hvorda stenge tyristoren (U2) etter at den har åpnet...
Trenger ikke gjøre så mye, kretsen vil sørge for å stenge den selv.
Når tyristoren åpner vil det medføre at den begynner å lede mye strøm, og denne strømmen vil også gå igjennom R2, noe som skaper et spenningsfall over R2 (U=I*R).Spenningsfallet over R2 vil åpne Q1.
Strømmen gjennom R1 vil nå velge å gå gjennom Q1 fremfor tyristoren (tyristoren har mere motstand en Q1). Tyristoren vil nå stenge (så fremt temperaturen i batteriet er blitt lavere da, hvist ikke vil dette gjenta seg helt til batteriet er avkjølt).  :love:
6267369[/snapback]
For at Q1 skal gå i mettning må den ha en forspenning på 0.6V.
Når U2 går i mettning pga. temp. vil det gå en strøm gjennom R1, U2 og R2 tilbake til 0V.
Med litt kjapp kalkistrykking sier dette at
U / Rtot = I (om vi ser bort ifra motstanden i U2, som ikke skal ha noen stor innvirkning uansett)
Rtot=R1+R2= 560+0.68= 560,68Ohm.
I=U/Rtot = 20/560,68 = 0.036A
Spenningen over R2 vil da bli R2*I = 0.68 * 0.036 = 0.024V
Dette vil tilsi at Q1 IKKE går i mettning når U2 leder.
:hrm:
Baterilader
6267369[/snapback]
Jeg blandet litt der men læreren min forklarte at øker varmen vil motstanden i termistoren synke det fører til at tyristoren får signal inn på gate og åpne som igjen lar basistrømmen gå til jord/0v, skal du stenge tyristoren må støpselet dras ut...
Har jeg tatt feil i mye her eller?
Baterilader
6267369[/snapback]
6267598[/snapback]
Eneste mulighet å "reboote" ladern på, hittil.
Lysbryterkretsen
Lysene skal ikke blinke!
Signalet for "lys på" kommer med en jevn puls på 2ms vil den astabile vippen (U1:B, C1, R1, RV1 og U1:C) produsere pulser. Det tar nesten 1ms før signalet fra den astabile vippen når frem til U1:D. Siden "lys på" pulsen varer 2ms vil det nå være "1" både på U1:D pinne 12 og 13. Frontlyktene vil nå tenne.
Når lysene skal slåes av, kommer det en puls på 1ms fra servoen, og siden den astabile vippen bruker under 1ms på å sende signalet videre til U1:D, vil det ikke være noe signal på U1:D når dette signalet når frem. Altså vil vi ha "1" på pinne 12 og "0" på pinne 13. Frontlysene slås nå av.
Lykke til! :love:
6266571[/snapback]
Så signal saken fra servoen... er den konstant den da eller?? slik at den byttes med en bryter? Eller hva bestemmer hvilken type signal som skal komme inn, den 1ms eller 2 ms saken?
Det er nok radiomotakeren som sender ut servosignalet. Det er som tidligere nevnt kretsen med U1:B, C1, R1, RV1, og U1:C som gjør signalet konstant.
vi skal ikke få med folk å invitere til gruppechat på msn da. tror d blir mye enklere en å sitte her,, hadde vært mer efektivt tror jeg..
6267681[/snapback]
muligens. mn så får ikke andre sett på det senere...
Altså.
RV1 - Volumkontroll
RV2 - Potmeter!  ( Kan være et idè å legge på en resistor ovenfor her, slik at potmeteret ikke blir utsatt for store strømmer. )
6267684[/snapback]
RV1 er jo forsåvidt også ett potmeter da :p
Altså.
RV1 - Volumkontroll
6267684[/snapback]
6267696[/snapback]
Sant, men noen av noobsa blir så forvirra når du skriver det ;) Husk ihvertfall at RV1 er volumkontroll.
Eller er jeg helt ute å kjører på denne ? :hmm:
Altså.
RV1 - Volumkontroll
6267684[/snapback]
6267696[/snapback]
6267708[/snapback]
Vi skal ha eksamen i elektronikk, mest sannsynlig vis er det ikke mange her som er komplett noobs på området ;)
Endret av Sona
bedre og ta det over Mirc. lage en channel GKelektro på quakenet ells
6267700[/snapback]
Opprette en kanal på IRC har vært mulig :)
bare si hvor.....om noen gidder (=
Jeje, gleder meg til selve eksamen er over :D zzz
Endret av Tomatix
