Eksamen GK Elektronikk
På det arket vi fikk til og skrive opplysninger på. Har vi lov til å skrive ned løsningsforslag på det arket?  :hmm:
6267036[/snapback]
du kan vel skrive akkurat hva du vil der.... sånn forstod jeg det i vertfall
på blå lysa, er det ikke mulig å bruke en signal generator da??
6266961[/snapback]
legge inn ei astabil vippe med LAV frekvens burde ikke være noe stort problem. Men, nå begynner den kretsen å bli en smule avansert med tanke på at det er en eksamen uten lærebøker.. tror ikke dem mener vi skal huske koblingsskjema for ei astabil vippe i hodet. Men, om det er spm. om hva som kan gjøres, er det selvfølgelig et pluss å lage skjema, istede for bare bruke ord.
6267007[/snapback]
Trenger ikke tegne hele skjemaet for den astabile vippa :p den har jo også et eget symbol :p
noen som har forslag til feilsøking på effektforsterkeren...?
6267086[/snapback]
Se etter komponenter med utvendige skader, feks; svidd eller deformert?
Er vel kjekt å få med at du skal bruke "signalfølgemetoden" med skopet.
Når signalet forsvinner er det bare å finnefrem voltmeter og måle forspenning på feks; op-amp,transistor osv.
Ohm meter ved resistanser, og evt. kortsluttede kondis'er.
Diodetester ved diodene D1 og D2.
Evt. brudd på baner på krettskort.
Flere ting?
Kan prøve å si litt om noen egenskaper på noen av komponentene.
Komponent U1:A er en spenningsfølger eller negativ tilbakekobilng. Den har ingen forsterkning, men øker effekten på signalet. Den har uendelig høy inngangs resistans, og lav utgangs resistans.
RV1 er vel volumkontollen hvis jeg ikke tar helt feil.
U1:B er en komparator eller en diff. forsterker. Det signalet som er høyest (+eller-) kommer ut på utgangen og går enten til Q1og Q4 eller Q3 og Q2. Dette kommer ann på hvilken halvperiode som er i takt.
RV2 er jeg usikker på hva er.
Correct me if I'm wrong!
når du skal feilsøke en effektforsterker som det ikke kommer ut noe signal i høytaleren er vel det lureste å måle omen på høytaleren hvi omen er 0 er det kortslutning i høyttaleren hvis omen er uendelig er det brudd
er det noen som vet hvordan batteriladeren virker???
6267126[/snapback]
Tips: les forumet fra post 1. Er gått igjennom skjema for skjema sånn ca.
Mener du skal finne en fin forklaring på en av de første sidene.
Angående den Monostabile vippa kan noen forklare ? får ikke dette helt til og bli 1 ut :p
ligger Servosignalet normalt lavt eller høyt?
6267165[/snapback]
Det ligger normalt høyt, se på vedlegg 3. der ser du at den er høy i 2ms når den er på og når den er av er den høy i 1ms
Batteriladder
Hvist det skal gå bra i morra bør alle klare denne:
Hvordan få tyristoren U2 til å slutte å lede at den har åpnet pga høy tempratur i batteriet?
Husk den slutter ikke å lede selv om styrestrømmen blir borte....
Mrwonders
6267086[/snapback]
Flere ting?
6267137[/snapback]
du har vell ikke noen forslag til hva som kan være de mest sansynlige feilene vel? :D
6267159[/snapback]
Tror lærern din henger deg etter rettinga om det er ditt eneste svar ;)
Men, er også et godt forslag til feil, men vil tro at de er ute etter en feil blandt komponentene (ettersom det er en elektronikk eksamen). Kan være kjekt å ta med om du skal ramse opp alle feil som gjør at det er musestille. :)
6267159[/snapback]
6267191[/snapback]
ok har skrevet en del ting til hvordan feilsøke opprasjonsforsterker hvordan feilsøker du Q! ogQ2 ligner på to transistorer koblet i hop???
