Eksamen GK Elektronikk
men kan noen forklare meg hvor signalet til høytaleren kommer??
6266507[/snapback]
Astabilvippe!! ta dere en titt på det:) side. 248-250 i elektronikkboka.. :)
6269531[/snapback]
Og hvor finner du en astabil vippe i disse skjemaene?
6266507[/snapback]
6269531[/snapback]
6269550[/snapback]
jadu, det lurer jeg også på.. :ermm:
EFFEKTFORSTERKER
- +6v og -6v er tydelig forspenning til ic'ene og er likespenning.
- "Inn"-signalet er vel sinusformet (vekselsspenning) fordi C1 sperrer for likespenning.
- U1:A er en Spenningsfølger (d.v.s Fu = 1 ingen spenningsforsterkning)
- En høyttaler skal ikke ha noen Likespenning da vil komponenten (høytaleren) bli mest sannsynlig ødelagt over tid.
- Er ikke helt sikker men trur med RV2 stiller du inn lydens hastighet,
er vel meget sannsynlig at du burde kunne justere Volum og hvor fort lyden skal gå.
- Dette lager endel støy som forstyrrer andre signaler derfor er det endel kondensatorer
og resistanser ned mot jord som beskytter om støy.
- Husk at sinus signalet forsvinner til jord i C5 (slipper igjennom vekselstrømm og sperrer for likestrøm).
Vi står da igjen med enten negativ eller positiv spenning. Positiv spenning åpner Q4 (npn),
negativ spenning åpner Q3 (pnp). Når Q3 åpner vil strømmen gå fra jord, gjennom høytaleren, videre til Q2, og til -6V.
- Det kan jo være at en oppgave er "hvordan kan du beskytte høytaleren" el., og da kan du jo sette på en
kondensator på hver side av høyttaleren.
- C2,C3 er stabilskondensatorere. C2 og C3 forhindrer frekvensstøy etc, samt som de holder styr på at kretsene er stabil.
- Jeg kan vell også si at C5 og C6 er der for å stabilisere kretsen.
FEILSØKING
- Se etter komponenter med utvendige skader, feks; svidd eller deformert?
- Er vel kjekt å få med at du skal bruke "signalfølgemetoden" med skopet.
- Når signalet forsvinner er det bare å finnefrem voltmeter og måle forspenning på feks; op-amp,transistor osv.
- Ohm meter ved resistanser, og evt. kortsluttede kondensatorer
- Diodetester ved diodene D1 og D2.
- Evt. brudd på baner på krettskort.
Den momostabile vippen er på lysbryteren. Det er ikke noe astabil vippe på effektforsterkeren. Det med den monostabile vippen er bare at det kanskje kan komme en oppgave der vi skal koble inn den på effektforsterkeren. Men det er kanskje litt usannsylig....
6269675[/snapback]
Håper det :p
Hvis vi må koble blålys...Hvordan skal vi gjøre det?? :hmm:
6269769[/snapback]
Det er flere tegninger lengere fremme.... Men tror ingen klarte å komme med et helt konkret forslag, om hva som kan være det riktige...
Endret av _Bajazz_
6269769[/snapback]
6269808[/snapback]
nei det var det jeg trodde også...så håpet noen kanskje hadde funnet det ut.....burde man ta i bruk jk-vipper? :hmm:
ah, så fun :D Glad jeg fikk eksamen i El.Tek I stedet, jeg :) MYE lettere
Det som er så morsomt er at jeg skjønner alt dette :D
Mens je allikavel er litt off-topic.... Sjekk registrerings dato'n min:D 06/06/06 er en vilt rå dato
Endret av Nebur89
6269769[/snapback]
6269808[/snapback]
6269828[/snapback]
lengre bak finn du ei tegning av "hanlave" i den tegninga kan du putte inn ein transistor og på eine sida 12V og jord på den andre...skjønne?
Batteriladder
Hvist det skal gå bra i morra bør alle klare denne:
Hvordan få tyristoren U2 til å slutte å lede at den har åpnet pga høy tempratur i batteriet?
Husk den slutter ikke å lede selv om styrestrømmen blir borte....
Mrwonders
6267179[/snapback]
Kun en måte å stenge tyristoren etter den åpnet og det er å kutte strømmen enten med en hovedbryter eller å ta ut batteriet...
Tror å lese kapittelet om batteriet i elekroteknikk boken kan være ett godt råd ;)
6267303[/snapback]
Jeg tror at du ikke trenger noe som helst får og få den tyristoren til og slutte og lede, og om dere tar en titt der så ser dere at når U2 åpner så mister Q4 basestrømmen og slutter lede all stømmen går derfor ned og gjennom R2 når strømmen gjennom den kommer over et vist punkt så det blir ligende 0.6v over den så vil Q1 begynne lede, vis dere ser etter da ligger det fatisk en kortsluttning over U2!
Hvordan gjør man det irc greiene? Lasta ned mIRC. Men skjønner ikke hvordan jeg kommer inn på den eksamens chatten.
6269960[/snapback]
Velg Efnet serveren. Når du har kommet deg inn der så skriver du /j #elektronikk-eksamen
6270110[/snapback]
Da kom jeg inn på en chat som var for pornogalinger..
