Eksamen GK Elektronikk
RV2 kan IKKE styre sirena. Sirena styres av Frekvensen på signalet som kommer på "inn"....
RV1 er volumkontroll
RV2 er den som "fjerner" likespenningen før høytaleren. (noe i den duren våres lærer sa)
6268814[/snapback]
korleis kan eit potensio meter fjerne likespenning??
Kapittel 10 i el.nikk boka side 152 - 153 står noe der om dette. hva RV2 gjorde :p
6268894[/snapback]
Ikke alle bruker samma boka.
Så kort sagt;
RV2 sørger for rett FORSPENNING til Transistorene Q3 og Q4 (som igjen sørger for rett forspenning til Q1 og Q2).
Grunnen til at de må ha rett forspenning er for å unngå at signalet "klippes" på utgangen.
Signalet (vekselsstrøm) skal vel variere fra 0 og mot + og fra 0 og mot - .... ikke fra +2 volt og opp og fra +2 volt og ned... DETTE SØRGER R2 FOR!
6268894[/snapback]
Så kort sagt;
6268961[/snapback]
Er det noen som tror at vi må regne ut spenning strøm over de forskjellige komponentene?
NB jeg tror vi får i oppgave å tegne en gretskobling\strømforsyning til batteriladeren.
hvorfor ligger det en slags holdekobling i lysbryterkoblingen inn på U1:B 5 til utgang på U1C 10??????????
Lysbryter:
Servosignaler:
AV: 1ms
PÅ: 2ms
vippesignal:
kommer ann på hvordan RV1 er stilt inn.
for å sjekke at frekvensen som kommer fra vippa er riktig "mellom 1.1ms og 2.9ms" kan man sette en logisk probe etter utgangen på UD:1 "11"
skru så ned pot-meteret "RV1" ril minimum og skru det opp til du ikke lenger får et signal ut på "11"
for at begge inngangene på U1:D skal være "1" må signalet som kommer fra servoen vare lengre enn det som kommer fra vippa.
kan regnes ut med T = R * C
C1 = 100nF
R=10k ohm + RV1
=tid i ms
U1:C sender et "lavt" signal ut, og er ellers stilt inn på "høyt"
da må signalet som kommer fra servoen vare lenger enn det fra vippa, så begge to kan være "høye" på en gang.
disse signalene vil sendes invertert videre til U2:A, inverteres til "1" igjen, lade opp kondensatoren som vil samle på signalet, og holde mosFET transistoren igang hele tiden.
*merk* det vil ikke bli noen høyfrekvent blinking eller noe som helst spesielt. det sørger "C2" for
håper dette hjalp :thumbup:
:thumbup::thumbup:
Endret av AzzazziN_89
Lysbryter:
Servosignaler:
AV: 1ms
PÅ: 2ms
vippesignal:
C1 = 100nF
R=10k ohm + RV1
=tid i ms
:thumbup:  :thumbup:
6269360[/snapback]
Vet du om man kan lage en funksjons tabell og lignende for lysbryter kretsen??
