Parse error: parse error, unexpected T_CONSTANT_EN
Noen som har noe tips?
Parse error: parse error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /usr/home/web/wno94467/php/index.php on line 27
//Lager en klasse
class db
//Noen variabler
var $hostname = "";
var $username = "";
var $password = "";
var $userstable = "";
var $dbName = "";
var $result;
function koble_til()
//Kobler til databasen vår
mysql_connect($this->hostname,$this->username,$this->password);
function skrivut()
//Skriver ut alt i tabellen
$query = "SELECT * FROM $this->userstable";
$this->result = mysql_query($query);
$number = mysql_num_rows($this->result);
$i = 0;
if ($number == 0) :
   print "<CENTER><P>Fant ingen poster</CENTER>";
elseif ($number > 0) :
       print "<table border=1>";
       while ($i < $number):
             $navn = mysql_result($this->result,$i,"navn");
             print "<tr><td>Navn: </td><td>$navn</td></tr>";
             $i++;
       endwhile;
       print "</table></CENTER>";
endif;
function steng_db()
mysql_free_result($this->result);
//Lukker koblingen til databasen
mysql_close();
} //Slutt på klassen vår
//Vi lager et nytt objekt
$obj =& new db;
//Så kaller vi opp funksjonene våre
$obj->koble_til();
$obj->skrivut();
$obj->steng_db();
//Lager en klasse
class db
//Noen variabler
var $hostname = "";
var $username = "";
var $password = "";
var $dbName = "";
var $result;
function skrivut()
$i = 0;
if ($number == 0) :
            $i++;
      endwhile;
endif;
function steng_db()
mysql_close();
$obj =& new db;
$obj->koble_til();
$obj->skrivut();
$obj->steng_db();
6265207[/snapback]
merkelig
Den funker hos meg (etter at jeg også har valgt db, finner ingen kode for det hos deg)
Men løser neppe ditt problem annet enn at jeg har php5 og if(): kanskje er php5-syntaks? (linje 27 har jeg identifisert som der du spør sier at hvis det ikke er noen rader i resultatsettet ditt: (kolon)
bruk:
if(argumenter) {
koder om argumentene stemmer
elseif(argumenter) {
kode om argumentene til elseif stemmer
while (argumenter) {
gjør dette
ikke if(argument): og endif og sånt. er dårlig koding .
Og prøv å begyn med engelsk kode!
"kobletil" er dårlig erfaring om du skal ha jobb med php senere eller trenger hjelp fra en utenlandsk en. Aldri si det aldri skjer for det KAN godt skje!
6277663[/snapback]
Dette er jo bare tull
6279412[/snapback]
Nei, det som er tull er å ha litt kode på engelsk og litt på norsk samt kommentarer på norsk. Koding bør i aller høyeste grad i det minste foregå i samme språk. Dvs. enten er alt på norsk, ellers så er alt på engelsk (eller et annet språk man måtte foretrekke). Det er ingenting galt i å velge norsk (selv om noen vil være uenig her), men da bør alt være gjennomført også.
