CruellaDeVille Skrevet 7. juni 2006 Del Skrevet 7. juni 2006 jeg fant denne, bf.vbs på rot på c-disken min: Option Explicit Dim ArgObj, var1, var2, sa, sFld Set ArgObj = WScript.Arguments Const BIF_EDITBOX = &H10 Const BIF_NEWDIALOGSTYLE = &H40 Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = &H0001 Const BIF_DONTGOBELOWDOMAIN = &H0002 Const BIF_STATUSTEXT = &H0004 Const BIF_RETURNFSANCESTORS = &H0008 Const BIF_VALIDATE = &H0020 Const BIF_BROWSEFORCOMPUTER = &H1000 Const BIF_BROWSEFORPRINTER = &H2000 Const BIF_BROWSEINCLUDEFILES = &H4000 Const OFN_LONGNAMES = &H200000 Const OFN_NOLONGNAMES = &H40000 Const ssfDRIVES = &H11 Const ssfNETWORK = &H12 Set sa = CreateObject("Shell.Application") var1=ArgObj(0) Set sFld = sa.BrowseForFolder(0, var1, BIF_EDITBOX + BIF_VALIDATE + BIF_BROWSEINCLUDEFILES + BIF_RETURNFSANCESTORS+BIF_NEWDIALOGSTYLE , ssfDRIVES ) if not sFld is nothing Then if not left(sFld.items.item.path,1)=":" Then WScript.Echo sFld.items.item.path Else WScript.Echo "invalid" End If Else WScript.Echo "cancel" End If Har ikke peil hva det er... Hva sier egentlig denne filen? Er det et virus? Er det en install-fil eller hva? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 7. juni 2006 Del Skrevet 7. juni 2006 Eit søk på Google fant lite, men ein del omhandla virus, så eg ville ikkje utelukka det nei. Filtypen: http://filext.com/detaillist.php?extdetail=vbs&Search=Search Lenke til kommentar
aadnk Skrevet 7. juni 2006 Del Skrevet 7. juni 2006 Du kan trygt kjøre denne filen - alt den gjør, er å vise en dialogboks der du kan velge mellom alle mappene på datamaskinen, hvoretter den skriver de mapper du har valgt til et konsollvindu. I alle fall ... det er ikke noe virus. Lenke til kommentar
backup Skrevet 8. juni 2006 Del Skrevet 8. juni 2006 (endret) Wscript.echo i vbs tilsvarer msgbox i vb, så slik kommer altså utskriften! Dessuten krever scriptet en inputparameter som blir overskriften i dialogboksa. For å kjøre scriptet uten feilmelding må det fra for eksempel kjørboksa aktiveres ala dette: c://bf.vbs "doffen". Dobbelklikking av scriptikonet gir feilmedling ved var1=ArgObj(0). Endret 8. juni 2006 av backup Lenke til kommentar
