NTLDR Is Missing etter at jeg satte in ny hardware
Hei!
kjøpte meg idag en minnekortleser. Og etter det kan ikke en 80gb hard disken min starte opp, får bare NTLDR is missing. Hvis jeg trekker ut strømmen og bruker min vanlige 200gb hd, starter den greit? hvordan kan jeg gjøre dette? fikse det?
mvh even.
Master/Slave har sannsynligvis blitt bytta om, så når Windows NT boot loader forsøker å få tilgang på f.eks. disk 1 (som er slave), vil den finne feil disk.
Prøv å svitsje litt om på jumpere. Good Luck :)
Det ser ikke ut til at boot i BIOS er et problem, da NT Boot loader får initialisert og forsøker å finne NTLDR. Dette er et kjent problem dersom man installerer en ny harddisk som kommer "før" eksisterende. (At f.eks. gammel disk har stått som pri.slave og den nye blir pri.master).. Dersom eksisterende harddisk har "posisjon" 0 og blir byttet slik at den får "posisjon 1", klarer ikke windows å boote, selv "Oppstartsmenyen" for 2000/XP loades. Veldig dårlig løsning av MS, synes jeg - at den ikke engang sjekker disken som bootes for mulige windowsinstallasjoner *roll*
Da den funker dersom du plugger ut strømmen, tyder det på at pos.0 er oppgitt i boot.ini, men at 200GBdisken din har tatt over denne.
Dersom du har en windows 2000/XP-CD liggende:
Velg repair/repair console (eller noe slikt), logg deg inn på din installasjon og når du er i konsollen skriver du: fixboot
Dette vil skrive om \boot.ini-fila slik at den oppdaterer hvilken disk som inneholder windowsinstallasjonen.
problemet med dette er at på den hardisken er windows vista beta 2 instalert. og fixboot funker ikke der. fungerer sikkert på winxp men ikke på win vista? noen som vet om en lignende command til vista?
Forsøk å enten;
- Bytte om på IDE-tilkoblingene til de 2 harddiskene.
- Sette en harddisk som master og den andre som slave. Dersom det ikke funker, prøv det motsatte av hva du satte det til.
