jci Skrevet 7. juni 2006 Del Skrevet 7. juni 2006 hei. har en BMW E30 316 i får ikke startet den har sjekka rellea og sikring. ingen feil der.. når jeg prøver å starte den høres den ut som en kald mottor på vintern. virker som den ikke får besnin. høres ut som at pumpa går. har skrudd av dekselet som sitter under setet og hørt etter. den starter på startgass. men finner ikke ut hva som er galt. noen som har noen ideer om hva det kan være? takk på forhånd,. jci Lenke til kommentar
kaffi Skrevet 7. juni 2006 Del Skrevet 7. juni 2006 vel der er 3 ting en motor trenger. Bensin, Luft og Varme dvs en gnist. sjekk disse systemene. Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 7. juni 2006 Del Skrevet 7. juni 2006 om alle de overnevnyte tingene skulle være i orden og du fremdeles ikke får start, så sjekk kamreima. Lenke til kommentar
kaffi Skrevet 8. juni 2006 Del Skrevet 8. juni 2006 Om alt er som det skal av systemer men du ikke får gnist så kan det være at bilen er "hjerne død" å da kan det bli en dyr afære, da blir det rundt 10 000 Lenke til kommentar
M.B. Skrevet 8. juni 2006 Del Skrevet 8. juni 2006 Dere nevner gnist og kamreim.Det er jo en av de få tingene han sier er i orden på inlegget.Han sier at bilen går når han tilfører brennstoff. Lenke til kommentar
kensyv Skrevet 8. juni 2006 Del Skrevet 8. juni 2006 skru av bensinslangen i enden av fuelrailen og se om det er bensin der. hvis det er det så skru ut en dyse og se om den åpner. gjør den ikke det er nok styreenheten din kaputt.. du kan jo prøve og ta den ut og se om den er våt, er dreneringen tett vil den flyte i vann.. (hverfall på e36) ta den med inn og ta av dekslene på den, og la den tørke (evt hårføner) min styreenhet var defekt.. var noen loddinger som hadde sprekt. lodda over og bilen gikk som en kule de første motronic anleggene hadde problemer med dårlige loddinger i styreenheten. Lenke til kommentar
M.B. Skrevet 9. juni 2006 Del Skrevet 9. juni 2006 Den er ikke så gammel at det er mekanisk innsprøytning da? Lenke til kommentar
Marius_r Skrevet 9. juni 2006 Del Skrevet 9. juni 2006 sålenge det er en 316 og ikke 316i, så er det mekanisk sprut, og da har den ingen "hjerne". sjekk fordeler, plugger og coil. dersom bensinpumpa går så er det neppe innsprøytninga da det er liten sjanse for at alle dysene går tett samtidig. Lenke til kommentar
kensyv Skrevet 9. juni 2006 Del Skrevet 9. juni 2006 hei. har en BMW E30 316 i ... Lenke til kommentar
mornings Skrevet 13. juni 2006 Del Skrevet 13. juni 2006 (endret) Tror du må sjekke om den suger falskluft noen plass. Begynne med bensin. Skru av bensinslangen inn til innsprøytningen, sett på tenningen så pumpa starter da skal du fylle ca 7-8dl i minuttet. På ei flaske eller no.. Hvist det er ok kan du mens noen prøver å starte sprøyte startgass på pakningene på insugsmanifoilen. Vil den da nesten starte, suger den falskluft. Endret 13. juni 2006 av mornings Lenke til kommentar
