OC av AMD X2 4800+ stopper ved 3GHz
Hmm, har IKKE fått til mer enn 3GHz, eg kan nesten begynne å lure på om det er HT multiplien eller noe som stopper den... for selv om eg setter den på x 3 når eg øker FSB med mer enn 250 så vil den ikke mer enn 3 GHz på CPUen... merkelige greier... for det er vel slik at HT-en aldri skal overstige 1000MHz... derfor senker man multiplien når man øker FSB med mer enn 250. 250 x 4 er jo 1000. 260 x 4 er jo for meget...
Fikk nå overklokket systemet MED RAMen... jij.. | 250 x 12 = 3000MHz | HT : 750 | RAM : 250MHz | det ENESTE eg kan øke nå er HT-en ved å manuelt sette HT multiplien på 4 istede for 3 som den må stå på nå... 3 x 250 = 750. 4 x 250 = 1000... Det blir bra vel?!! rekord og gudd SuperPI
Angående steppingen min så hadde eg heldigvis et bilde av CPUen liggende.. den er: CCBWE 0529 RPMW........... HVA DET NÅ BETYR...
Da gjenstår det bare Prime95 gjennom hele natta.... :-))
Ja du har rett.. ER passiv kjøling, og den BLIR!!! varm.... 40 grader på maks...men ligger på ca 35 til vanlig..
Har trøkt inn en sensor oppe på heat pipen (rett vedsiden av CPU kjøleren) som leses av i Asetek sin software som eg bruker (frivillig, hehe) på VapoChillen... den ChillControllen (som starter dette monsteret) har mulighet for 4 temperaturmålere... hvor nøyaktige de er.. må gudene vite... stemmer da NOENLUNDE overens med Asus PC Probe II..
Hadde forøvrig en 80mm vifte stripset på ved siden av CPU kjøleren, men det 80 viften kommer fra en gammel AMD CPU kjøler, ThermalTake Volcano 11 og bråker en del når den er på 100% @ 5500RPM... hehe, men da BLÅSER den luft.. :-))
Et par bilder av maskinen FØR når eg hadde vifte på den slik du mener.. og et par slik den er nå.
Har sotte inn Volcano 11 viften vedsiden av Vapo-slangen som blåser luft rett på heat-pipen vedsiden av CPUen.. er ENORM forskjell fra å ha den viften AV og på FULLT @ 4500RPM.. tror den gamle AMD viften har tapt seg.... er sikker på eg klarte over 5000RPM med den før.. hehe.. selv om den bråker NOK som det er nå på fullt.. :-))
Uannsett; temp med viften AV stiger til 41 grader...veldig sent da.... men når eg slår Volcanoen på full... synke tempen til 37 grader.
http://www.tju3tre.com/Bilder/vapo%20temp%20lavere.JPG
http://www.tju3tre.com/Bilder/vapo%20temp%20h%f8y.JPG
ENDA syns eg 40!! grader på et hovedkort er MEGET.... eller?
Nesten slik at eg vurderer å sette over vannkjølingen eg har på spillmaskinen min på HKet her...
Nei hadde nok vert bedre slik Fatal1ty kortet som eg har på spillmaskinen min er.. 2 nusselige vifter som suger luft ut... eneste er dem bråker endel på fullt..heldigvis kan det stilles på i Abit EQ...
Endret av tjuetre
6270944[/snapback]
40C på chipset er ikke mye. Problemet med de ASUS kortene er at ikke temp sensoren sitter i chipsettet. Den sitter midt på HKet langt borte fra chipsettet :ermm:
Men det du må prøve er å se hvor langt du klarer å klokke HTTen på hket som Eyvind sier her. Har sett mange andre som har slitt med disse Premium kortene.
Da er det jo godt eg har stappet inn en temp sensor på heat pipen vedsiden av CPU sokkelen... trøkte den bare GODT inn der.. tempt stemmer noenlunde med ASUS sin temp...
Angående HTT?? Er det den FSB tingen? Den som klokker RAMen i samme slengen..? 250 x 12... er 250 HHT ??
Fikk ERROR på Prime95 nettopp!! Datan ekke stabil nå... må ned på det eg hadde den på før i dag... da var den dønn stabil.. 17 timer i Prime... Hadde den på 250 x 11.5 = 2875MHz HT x 4.
HKet klarer vel ikke mer enn 270.. kanskje 275.... og virker som Vcore stiller seg NED igjen etter at eg har satt den opp på 1.6.. for her i Windows står det den er på 1.5
Kan jo se ut som det er mangel på strøm som er problemet? Min AMD Athlon XP3200 på Abit AN7 kan eg sette opp på 2volt.. hehe... DA er det rått.... :-)
Endret av tjuetre
6271668[/snapback]
Ja er irriterende på de ASUS kortene med vcore, men forrandre litt på vcore, men gjør det i BIOS. I windows har det en lei tendens til å tulle litt. Men det er det du setter i BIOS som gjelder, ikke stol på de verdiene du får i windows uansett.
HTT er HKet ja, men du må finne ut hvor langt denne går slik at du vet hvor grensa går.
12x270 skulle da gi deg 3240MHz da. Hvis rammen kjører auto som du sier, og du har kjørt 300x10(?) så er det rett og slett noen innstillinger med cpu :) Drive/Data strenghts f.eks. er meget viktig når du har fasekjøler (det ér mye styr med det (les: tweaking), og for de "uvitne" klokker du muligens lengre med vannkjøling).
Hmm, eg tror eg gir meg på tap.. ER det egentlig så utrolig mye å hente av å klokke systemet? Er ikke f.eks 2400MHz @ 20 grader bedre enn 2800MHz @ 60?
Men KLARTE aldri å boote, verken i BIOS eller Windows i 300 x 10....
Ja oppgraderer annen hvert år... hatt datadilla noen 2-3 år.. så har et par maskiner.. og meningen med denne var Ulead VideoStudio 9, Dr Divx + +, derfor satset eg stort på AMD X2 og flere skjermer og så bare ballet det på seg.. hehe.. vil ha 2 skjermer til... kjøpte jo nylig 2 x 6600GT kort... har prøvd meg på 3 skjermer.. er DIGG.. hehe... tog DVI kabelen til kompisen min på hans 19" LCD som ståre ved siden av mine to.. hehe.. så når han ikke er her, aktiverer eg bare hans via skrivebordet mitt og svitsjer til DVI på skjermen hans og vips. et ekstra vindu.. LEKKERT....
Driver jo litt med Dreamweaver også, men mistet helt mot og lyst da min forrige host stengte siden hehe... så har eg hatt problemer med NGT de to forrige månedene.. hehe... mye tull... men mest morro.. :-)
Angående tempen... så tror eg den ligger på minus 30 ja.... står jo minus 50 i programvaren til Asetek, men DEN er vel oppskrytt... står alt ifra minus 15 til 35 i BIOSn....har ikke peiling hva tempen er ... men hehe, bryr meg ikke... skryter jo ikke...selv om eg har en fetter som mener eg BURDE det.. hehe..
Endret av tjuetre
hei du bråker ikke ls din noen grusom? Nå jeg hørt den så bråker den mer enn jeg vil ha.
Men tviler på den ikke klare 3ghz...min 4400+ klare 3.2ghz til daglig lett
Endret av lordsmygen
