mr. Bjerre Skrevet 7. juni 2006 Del Skrevet 7. juni 2006 Hei. Jeg har et Radeon 9800 pro sittende i dataen, hvor jeg har en omformer fra S-video til AV og en AV-kabel til TVen. Problemet er at når jeg kloner pc-bildet på TVen så blir fargene veldig mørk, grønn og rød. Bildet er også feil i forhold til skjermen, og enda når jeg byttet til en annen s-video kabel, funka det fortsatt ikke. Det rare er at før funka denne prosessen fint, men plutselig bare blei den rar. Jeg har også reinstallert windows etter det, så tror ikke det ligger i softwaren. I tilleg kjøpte jeg en AV-kabel i dag, men det hjalp desverre ikke. Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 7. juni 2006 Del Skrevet 7. juni 2006 Har du prøvd å sette TV som primærskjerm? Det må jeg gjøre for å få det skikkelig. Så setter jeg bare PC-skjermen som primær igjen før jeg kobler av... Det er også en del fargeinnstlillinger og posisjonering i kontrollpanelet. Lenke til kommentar
mr. Bjerre Skrevet 9. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2006 Har eksperimentert med det en stund nå, men funker desverre ikke. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 9. juni 2006 Del Skrevet 9. juni 2006 Du kan kanskje prøve å legge inn nye drivarar. Lenke til kommentar
mr. Bjerre Skrevet 11. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2006 Du kan kanskje prøve å legge inn nye drivarar. 6277263[/snapback] Det gjorde jeg etter at jeg installerte XP på nytt. Virker heller ikke Lenke til kommentar
RoosterX Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Ikke det vanlige feilet da - at du kjører ntsc istede for pal/b/bg på tv ut? Normalt blir det svart hvitt men.. Lenke til kommentar
flabben2k Skrevet 15. juni 2006 Del Skrevet 15. juni 2006 Har hatt Radeon 9800pro agp selv, huske det første jeg gjorde var å lese manualen =) og der fant jeg ut at mitt skjermkort hadde på baksiden en bryter fra 0 til 1 , kor 0 eller 1 var enten ntsc eller pal. Kan se i manual for skjermkorte ditt om du har noe sånt, eller se bakpå skjermkorte om du har en sånn bryter. Er gangske sikker på at min swtich var bakpå men har nå funnet et bilde her med swtich frempå : http://www.lodz.mm.pl/~bisturator/switch.jpg , men som sagt jeg gjør som hw.no at jeg tar ikke ansvar for at du skifter på noe sånt. http://www.hothardware.com/viewarticle.asp...eid=328&catid=2 har du en full test av 9800 pro se på en av de bildene nederst på sida. http://www.hothardware.com/reviews/images/...o/dipswitch.htm " Also, those of you that are astute, may have noticed the tiny 2 position Dip Switch on the board, right next to the fan power connector. We were told this is for switching to NTSC or PAL format on the TV output of the card." Ellers kan du prøve noe som jeg har vært nødt å gjøre på mitt 6600gt pci-e skjermkort kor at jeg har vært nødt til å skifte på tv ut signal fra s-video til composit selv om jeg har svideo ut på en scart kontakt så inn på tven. Får håpe dette hjelper deg Lenke til kommentar
