Problemer med nettverket
Jeg har en stasjonær pc og en bærbar pc hjemme. Vi har telenor ADSL og jeg bruker trådløs nettverk på bærbaren min via 3com router.
Problemet er at når jeg f.eks skal laste ned noe på den bærbare pc'en min, får ikke den stasjonære lastet ned fra samme side for det står at den allerede laster ned en fil. Jeg får altså da denne feilmeldingen opp
"If 80.213.204.2 is not your IP address, you may be sharing a proxy or NAT gateway with other Megaupload users. If you have configured an HTTP proxy in your browser, disable it and try again. If you don't have a proxy configured, using a different download port may bypass your ISP's proxy."
Er det noen som forklare meg litt enklere hvordan man fikser dette? =/ sånn at jeg slipper å ha problemer med samme IP adresse eller et eller annet som jeg ikke skjønner noenting av?
Tror ikke det er noen enkel vei å ommgå den på. Ser ut til at siten bare tillater en forbindelse pr. IP adresse. Så om du ikke får telenor til å gi deg to ip adresser, eller finner et åpent trådløst nettverk du kan snylte på er du litt SOL.
Så rart.. for et par måneder siden gikk det an å laste ned fra samme side på begge dataene. Plutselig en dag gikk det ikke an lengre =/
Men men, kanskje megaupload har laget en ny regel. Jeg har ikke prøvd med andre sider, men jeg kan prøve nå!
Endret av monicalt
